查看: 168|回复: 0
网线怎么连接路由器(如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线怎么连接路由器如何连接无线路由器无线路由器怎么连接
一、网线怎么连接路由器
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上。
2、接网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置)。
3、打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin(不同品牌无线路由器登陆地址、用户名和密码不同,可参考说明书),回车。
4、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步。
5、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步。
6、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
二、如何连接无线路由器
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了;
  2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性;
  3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开;
  4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定;
  5、然后打开自己的'浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin;
  6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导;
  7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了;
  8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步;
  9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步;
  10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步;
  11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮;
  12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。到此,无线路由的设置工作就完成了。
三、无线路由器怎么连接
首先将猫上面的网线连接到路由器的wan口,剩下的都是连接电脑的端口,然后在电脑浏览器输入路由器设置网址,打开路由器设置页面进行设置上网方式选择pppoe,最后输入宽带账号即可。
其实也不是很难,只要按照以上详细步骤进行即可。一般都会有操作说明的,耐心的慢慢操作,就可以完成的。只要无线路由器连接上了,笔记本、手机、平板等搜索wifi就可以随时随地上网了。密码设置的比较复杂一点,不容易被别人蹭网,建议定期更换密码。
持续运转,加速老化:
虽然路由器功率很小、散热不大,但长时间不间断运行,零件始终处于高温状态,会加速设备内部电子元件老化。这样不仅会减少路由器的使用寿命,还会增加出现故障的几率。
GMT+8, 2025-10-19 07:37 , Processed in 0.255459 second(s), 24 queries .
