查看: 181|回复: 0
路由器怎么连接另一个路由器详细教程(路由器怎么连接另一个路由器)
发表于 2023-5-13 03:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接另一个路由器详细教程路由器怎么连接另一个路由器怎么用路由器连接另一个路由器
一、路由器怎么连接另一个路由器详细教程
很多的网游在家里安装了路由器但是信号却不是很好,这个时候只有一个路由器是不够的,那么路由器怎么连接另一个路由器呢?下面就带来了具体方法。
路由器怎么连接另一个路由器:
1、首先需要准备好一个已经设置成功了的路由器,要保证可以去上网。
2、然后要设置一个无线网络的密码,要一个可以很好记住的密码。还要记住名称。
3、随后登录另外一个路由器,设置一个ip地址,保证两者不会冲突,
之后对路由器取一个名称,然后再次进行wds设置,前面有对话框打钩就可以开启。
4、然后点击扫描,即可开始搜索附近的网络,找到第一个路由器之后点击连接输入密码,
然后再打开第二个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第二个路由器即可。
5、等到全部重启之后,这两个路由器就成功的连接起来了,只要网络状态正常就成功了。
相关文章:设置2.4g和5g分开
二、路由器怎么连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
三、怎么用路由器连接另一个路由器
很多人家中安装了路由器,但是如果家中的WiFi信号不是特别好,只有收到其他维修同行的一台路由器可能就满足不了,这时候有些人就会购买两台路由器用于连接,怎么用路由器连接另外一个路由器?如何设置?
一、怎么用路由器连接另外一个路由器
1、首先我们需要将其中的收到其他维修同行的一台路由器设置成功,能够确保上网。要在网上操作,而且要根据它的向导进行设置,接入路由器的类型,填写用户名和密码就可以了。
2、接下来设计一下无线网络的名称和密码,改一个你能够记住的密码。要记住这个网络的名称,网络密码,因为后期需要用到。
3、我们再登录另外一个路由器,设置一个IP地址。两个IP地址不能够相冲突,接下来就给这个路由器取一个名称,再进行wds的设置,前面有对话框,打钩就开启了。之后再点击扫描,能够搜索到附近的网络,找到第1个路由器,点击连接,输入密码,再打开第2个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第2个路由器。
4、重启之后,两个路由器就连接起来了,如果显示当前的网络状态正常,就说明成功了。如果想要连接第3台或者第4台,按照以上的方法都能够设置成功。
二、家中WiFi比较慢怎么办
1、很多人会发现家中的网速比较慢,出现这种问题,与你买的路由器质量不是特别好有关系。另外摆放路由器也非常重要,不能放在墙角,容易被阻挡信号,周边不能够有金属的物质,要不然也会屏蔽信号。
2、另外就是我们可以将路由器的天线调节一下,一个放置水平,一个处于垂直状态,也能够使得家中的WiFi信号更加好。
小编总结:如果家里有了两台路由器,可以将两台路由器连接起来,不过需要按照一定的步骤在网上进行操作,才能够连接成功。
GMT+8, 2025-10-19 10:11 , Processed in 0.282571 second(s), 21 queries .
