查看: 139|回复: 0
家里网速变慢了,真的不是带宽问题,营运商提醒你正确使用路由器
发表于 2023-5-13 03:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生活有一句戏语,无WiFi,不成活!
电子设置和WiFi之间,就像鱼儿和水一样密不可分。在互联网时代,各种设备都需要接入高速网络,辛苦工作一天,回到家里,最开心的无外乎就是刷剧、玩游戏开黑,这个时候对你情绪影响最大的是什么?哪就是动不动就断片,一会儿快一会儿慢,你能受得了?这时候你会做什么?大骂营运商网络不好? 000738pv0p11fkf7b1lxvx.jpg
其实,网速差,不仅仅是因为营运商网络的问题,更多的是因为路由器长期使用没有关机。
你想想,如果人长期工作没有得到休息,会怎样?所以路由器长期没有关机,它就会疲惫,会闹情绪,甚至会造成停机!
1、设备快速老化
尽管路由器的功耗和发热都很低,但如果长时间使用,会加速路由器的内部部件的老化,从而缩短其使用寿命,最后只得花钱换新的。 000739cb7n4czhs4e4zhb1.jpg
2、路由器缓存过多
在日常使用中,路由器会产生很多垃圾,就像是手机在使用一段时间后,会变得更慢一样。如果长期不关闭清除,将会造成大量的数据被缓存,从而降低网络的运行效率。
3、被隔壁老王蹭网了
说到这里,有些朋友可能会说,哪我为了保持路由器的高速网络,每天都重启一次不就好了?事实上,这种每天重启也是不好的。路由器并不需要天天重启。
首先,因为你每天都在重启,很有可能会对路由器造成损伤,比如在电压不稳的情况下,你拔了路由器,然后重新连接,这样的话,很容易就会因为过度的电流而烧毁路由器的元件! 000739gsco4ddk47c746g6.jpg
其次,如果每天都对路由器重启,偶尔就会出现网络无法正常的连接的情况,因为路由器会在重启之后,会对我们家里所有连接的电子设备进行 IP分配。这样就会导致一些新的问题。常见的情况就是比如手机wifi是连接上了,但却不能正常上网,这是因为 IP地址不能被访问,还得靠手动来对设备进行设置,哪不是自找麻烦吗? 000740zv56n9c5zn5n56k6.jpg
既然不能让它一直开着,也不能天天重新启动路由器,哪应该在什么时候来重启呢?我们可以在每天晚上休息之前关闭它,让路由器也下个班休息一下,等到第二天早上起来,让它开始上班,这样既能清理掉大量的缓存垃圾,又可以增加路由器的电子寿命。当然,如果你嫌太频繁,一个星期关闭重启一次,中间间隔半小时也是可以的。 000740v1d3o3roobpd2x5z.jpg
好了,今天的分享就到这里,如果有什么更好的建议,可以在评论区留言!喜欢就点赞给与鼓励!同时,也欢迎大家“关注”我,谢谢大家!
GMT+8, 2026-1-20 01:59 , Processed in 0.215616 second(s), 23 queries .
