查看: 86|回复: 0
小米路由器怎么设置?小白也可轻松上手
发表于 2023-5-13 03:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是网络工程师强哥,今天教大家如何设置家用路由器。接下来我以小米路由器为例,教大家如何快速的连接好网络。首先我们需要将路由器与家里的宽带光猫进行连接。我家用的是中国电信的光猫,向中国移动、中国联通的连接方式也是一样的,将网线的一端插入路由器的WLY口,另一端插入光猫的千兆口。然后我们需要重新找一根网线,一端接到路由器的Lan烂口,另一端接到我们的笔记本电脑。连接成功后,我们打开笔记本电脑的开始按钮,然后在搜索里面输入CMD,敲回车之后会出现一个黑色的对话框,我们在里面输入ipconfig。这样我们就能看到我们识别到的这个IP地址和网关,我们可以看到识别到的网关是192.168.31.1,第二步打开浏览器,然后在输入网址的地方,我们输入刚才获取到的网关192.168.31.1。然后敲回车。我们可以看到我们跳转到了路由器的登录界面。这是我以前设置过的,需要输入密码。如果是新的路由器的话,会提示你先设置密码,然后才能进入。进入路由器之后,我们点常用设置,然后在子菜单里面选择上网设置。往下拉,我们可以看到上网设置。一般情况下,上网设置中上网方式有三种,第一种是PPOE拨号,第二种是DHCP自动获取,第三种是静态IP的形式。PPOE的话,我们需要知道运营商提供的宽带账号以及密码,我们进行拨号才能够上网。IP的话,我们需要知道他的IP地址、子网掩码、网关以及DNS,一次填写完后才能够正常上网。DHCP的话是他通过自动获取的方式进行上网。这台路由器我们通过自动获取的方式进行上网设置,完成之后我们点WiFi设置。这儿可以看到有一个WiFi双屏合一,这个双屏合一的话,他的意思就是将我们的2.4G信号和5G信号它合在一块儿。我们接收到的信号只显示一个WiFi名称。WiFi名称和密码我们根据自己来进行设置。双屏合一的开关如果说关闭的话,当我们设置完成之后,会出现两个,一个是2.4G的后缀,一个是5G后缀的两个。WiFi如果连接2.4G的话,它信号比较稳定,发射的距离也比较远。连接5G的话,他近距离网速比较快,但他穿墙能力和发射的距离比较近,如果说稍微远一点的话,网速可能会有所影响。设置完成之后,我们重启路由器就可以正常上网了。以上就是家用路由器连接上网的设置方法,大家有什么不懂或者疑问,打在评论区留言,强哥会给大家一一解答。欢迎大家点赞、收藏加关注,我是网络工程师强哥,我们下期再见。
GMT+8, 2025-8-20 09:07 , Processed in 0.257670 second(s), 21 queries .
