查看: 96|回复: 0
如何发现局域网的其他路由器(如何查看自己电脑所使用的路由器网段)
发表于 2023-5-13 03:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何发现局域网的其他路由器如何查看自己电脑所使用的路由器网段
一、如何发现局域网的其他路由器
这两个无线路由器既然是局域网路由器,那么上行口地址一定与网关地址在同一个网段内,也就是说网关 192.168.0.1子网掩码为255.255.255.0,那么地址一定就是192.168.0.2到192.168.0.254之间的任意一个地址。
可以用专业的扫描工具扫描出来。
另外,既然是无线网路由器,那么它就是无线网的网关,用笔记本连上无线网,用一下IPCONFIG /ALL,就看到无线网关了,那就是要找的无线路由器的内网地址。
二、如何查看自己电脑所使用的路由器网段多种方法:以Win7系统为例\x0d\x0a  1、‍命令行、操作方法: Windons键(开始键)+R键   》 输入“CMD”   》然后在到里面输入“ipconfig”     里面的IPV4地址就是你电脑当前的局域网内网IP地址,前3段数值就是你的网段例如 192.168.1.X\x0d\x0a  2、开始菜单》运行》输入CMD》后面的操作同第一种方法了。\x0d\x0a  3、找到右下角的网络连接图标》右键》打开网络和共享中心》左侧“更改适配器设置”》选择你当前连接的那个网络》右键》状态》详细信息》里边的信息就可以看到你的IP地址,从而知道你的网段。\x0d\x0a  ‍
GMT+8, 2025-8-20 09:07 , Processed in 0.300547 second(s), 21 queries .
