查看: 84|回复: 0
TPLINK路由器怎么设置两网(怎么设置两个tplink路由器)
发表于 2023-5-13 03:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPLINK路由器怎么设置两网怎么设置两个tplink路由器tplink两个路由器怎么设置无线网络
一、TPLINK路由器怎么设置两网
第二台路由器的设置方法如下:
1连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上.
2进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,
查看LAN口的IP,假设为192.168.1.1
3路由器B LAN口的IP修改
若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,
则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1
4路由器B WAN口设置的修改,
点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP
然后保存.
总之主路由器保持不变,每台新增路由器的LAN口改成不同的,其他设置一样.
5设置好无线密码,即可.
尽量把密码设置复杂一些,最好是数字,英文,符号混合.
二、怎么设置两个tplink路由器现在网络已经很普及,很多家庭不止有收到其他维修同行的一台电脑,有的  台式机  /  笔记本  /手机/PAD常见的上网设置都有了.怎么方便得让所有设置都可以上网呢?在外网正常可用的情况,只需要增加一到两个无线路由器,基本上套房就可以全面范围了,下面是我给大家整理的一些有关设置两个tplink 路由器的  方法  ,希望对大家有帮助!
         设置两个tplink 路由器的方法
      此处假设,入户网线的另一端连接的普通的ADSL猫,以WIN7系统进行演示,连接方法,将入户网线插至WAN接口,LAN接口的1234的任一口用一条网线线连接至台式机或笔记本电脑
      右键点击 桌面右下的电脑图标,打开网络和共享中心,
      在 网络和共享中心 中打点击 本地连接
      在打开的本地连接 状态对话框中 点击属性,
      点击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 后点击 属性,或直接双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)
      在 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)属性页面,为了方便设置,或因原来设置好固定IP而连接不到TPLINK路由器,此处将IP地址设置改为192.168.1.X(X为2-255中任意数字),192.168.1.123 为例,网关为192.168.1.1,
三、tplink两个路由器怎么设置无线网络尊敬的用户您好:
无线路由器设置桥接
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-8-20 09:06 , Processed in 0.294972 second(s), 21 queries .
