查看: 282|回复: 0
路由器wps按了怎么办(路由器wps按钮在哪)
发表于 2023-5-13 03:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wps按了怎么办路由器wps按钮在哪
一、路由器wps按了怎么办
没事的。如果是很短的时间,那么此时我们的无线路由器就会开启wps功能,快速轻松的加密我们的无线路由器wifi密码,当手机、笔记本等无线设备搜索到无线路由器的WiFi信号,进行连接时,需要输入PIN码,来完成WPS的加密认证之后才能连接上网。
如果按下wps/reset按钮时间超过5秒以上,是会将无线路由器恢复出厂设置的。恢复出厂设置后的无线路由器是不能正常上网的,需要重新配置正确的上网参数才能正常上网使用。
扩展资料
路由器使用注意事项
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无线电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外,无线电脑在首选网 络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。另外路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线
二、路由器wps按钮在哪
路由器wps按钮一般在机身背部,在wan口处可以找到该按钮,按下后可以一键设置路由器,WPS由Wi-Fi联盟推出,可以简化路由器的安全设置和网络管理。
由于WPS是一种新的无线加密认证方式,所以并不是所有的无线客户端都支持WPS加密认证;如果你的无线设备不支持WPS加密,则无法使用WPS来完成路由器与无线设备之间的认证、加密。
路由器使用注意事项
1、路由器可以进行MAC地址过滤。以雷克路由器为例,打开路由器设置页面,点击“网络安全”-“MAC地址过滤”,将“MAC地址过滤”设置为“MAC地址过滤”。状态”可以打开。
2、路由器可以修改无线名称和密码。以快速路由器为例,打开路由器设置页面,点击左侧的“无线设置”界面,可以看到无线名称和无线密码,点击这个选项可以修改。
3、如果房子多,面积大,可以使用无线扩展器扩大wifi覆盖范围。
以上内容参考  百度百科-WPS路由器
GMT+8, 2026-1-19 15:06 , Processed in 0.303424 second(s), 24 queries .
