查看: 216|回复: 0
平板电脑怎么设置路由器换地方(平板电脑路由器设置无线网络的方法)
发表于 2023-5-13 03:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:平板电脑怎么设置路由器换地方平板电脑路由器设置无线网络的方法如何使用平板电脑修改路由器密码
一、平板电脑怎么设置路由器换地方平板能设置无线路由器。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,平板连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、平板电脑路由器设置无线网络的方法       平板电脑路由器设置无线网络的方法
Wifi是一种短程无线联网传输技术,它能够在数百英尺范围内使你的平板电脑能够接受到无线路由器所发出的无线信号,并通过这一信号进行互联网的接入,目前这一技术在一般的家庭、商场、机场等地方覆盖率非常高。
而平板连接Wifi网络首先要确认是否能在无线路由器信号是否能正常工作,并在接收范围内
其次在“设置-无线和网络”中,将Wi-fi打开。如果附近有开放无线网络,会自动搜索到无线路由的名称(SSID)。
选择自己的路由名称,如果没有密码,会自动连接上,如何有密码需要在弹出的键盘中输入密码即可。
连接成功,路由名称下方会显示“已连接”,在右下角的通知栏也会显示信号图标。如下图。
如果路由设置了静态IP,在输入密码的窗口,点击“显示高级设置”,就能找到输入IP的选项。
连接Wi-fi无线网络,是平板最常用的上网方式,操作就如上文一般简单。
三、如何使用平板电脑修改路由器密码路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN
IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
GMT+8, 2025-8-20 09:06 , Processed in 0.252864 second(s), 21 queries .
