查看: 87|回复: 0
在思科模拟器上路由器与路由器怎么相连(思科模拟器中怎样设置路由器的S口)
发表于 2023-5-13 03:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在思科模拟器上路由器与路由器怎么相连思科模拟器中怎样设置路由器的S口思科模拟器2811路由器怎么开启无线网
一、在思科模拟器上路由器与路由器怎么相连首先打开思科模拟器,并且熟悉里面的构造,如下图所示:
然后拖出两台2811类的路由器,并且放在一起,最好是这两台路由器分别取名为r1和r2,如下图所示:
打开路由器r1,找到“physical”界面,找到选项“wic-2t”,如下图所示:
然后鼠标点到右侧,把路由器电源关闭先,然后把“wic-2t”拖进去以下画圆圈的四个地方,分别拖放四次,如下图所示:
利用以上相同方法,也给路由器r2这样操作,如下图所示:
然后找出s0/0/0连接线,并把这连接线从r1连到r2,如下图所示:
要想这两个路由器的连接线显绿色灯,分别进入这两个路由器里面把S0/0/0串口打开,如下图所示:
最后互相联通的图示如下:
二、思科模拟器中怎样设置路由器的S口
S口是serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。 F口是FastEthernet接口,叫快速以太网口,主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。 E口是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。 另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。 另外有的路由器还有AUX接口,也是控制接口;还有G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
三、思科模拟器2811路由器怎么开启无线网双击图标“Cisco Packet Tracer ”,打开思科模拟器:
2
从左下角选出路由器设备,也就是英文“Router”,再选择路由器型号“2811”,如下图所示:
3
用左键按住路由器型号“2811”,直接拖到空白的地方,如下图所示:
4
点击路由器型号“2811”,会出现配置窗口,选择“Physical”,在点击“电源开关”,关闭电源开关,因为默认情况下电源都是开启的状态。
5
然后从左边的设备选出“WIC-2T”,并把“WIC-2T”拖到右边的插槽上,并打开电源,如下图所示:
6
打开电源之后,点击Config,然后过几秒点击“OK”。
7
点击完“OK”之后,我们就会从左下角看到多了两个串行接口,这说明已经成功添加好了串行接口。
GMT+8, 2025-8-20 09:05 , Processed in 0.253659 second(s), 20 queries .
