查看: 199|回复: 0
如何把路由器当成交换机用(怎么把路由器当交换机使用)
2万
发表于 2023-5-13 03:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由器当成交换机用怎么把路由器当交换机使用路由器怎么当交换机使用
一、如何把路由器当成交换机用1、打开浏览器输入路由器管理地址"192.168.1.1",输入账号密码并登录。
      2、选择左侧菜单的'"WAN设置",将WAN口连接类型设置为"动态IP(DHCP)",点击保存。
      3、选择左侧菜单的"工作模式",选择为"AP"模式,点击保存。路由器自动重启后就变成了交换机。
      4、为了查看效果,我们先打开"网络共享中心"。
      5、点击网络连接,可以看到已经自动获取了IP。
二、怎么把路由器当交换机使用路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
三、路由器怎么当交换机使用关闭 DHCP 服务!
如果你是路由接路由请看下面:
上网有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。从路由还是当路由用!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设你现在有两个路由 路由A 和 路由B 同时使用的是ADSL拨号上网。
首先,设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
然后,设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0
第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这种方法可以同时接6个电脑!
本人寝室正在用的就是第二种方法!
GMT+8, 2025-8-20 09:05 , Processed in 0.261512 second(s), 21 queries .
