查看: 92|回复: 0
斐讯路由器怎么设置无线网络密码(如何用手机设置斐讯路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 03:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器怎么设置无线网络密码如何用手机设置斐讯路由器wifi密码斐讯路由器如何加密
一、斐讯路由器怎么设置无线网络密码设置路由器拨号:
1、进入路由器设置里。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,你也可以设置无线上网连接的密码。
希望你的问题得到解决;
*****望采纳*****
二、如何用手机设置斐讯路由器wifi密码用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法:一、查看斐讯路由器设置网址
  不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置网址可能不一样。请在自己的斐讯(Phicomm)路由器底部标签上查看设置网址,以自己斐讯路由器底部标签中给出的设置网址为准。
  查看斐讯路由器设置网址1
  查看斐讯路由器设置网址2
  注意问题:
  (1)、标签中“登录地址”、“登入IP”、“IP地址”等选项后面的信息,就是这台斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
  (2)、目前斐讯(Phicomm)路由器的设置网址有:192.168.1.1、phicomm.me、p.to、192.168.2..1这4种。请以你自己斐讯(Phicomm)路由器标签中给出的为准;这一点一定要注意。
  用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法:二、打开斐讯路由器设置界面
  1、打开手机上的浏览器,在浏览器最上方,显示网址的位置,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址,如下图所示
  在浏览器上方显示网址位置,输入斐讯路由器设置网址
  易错点分析:
  有些手机浏览器打开后,有一个搜索框(百度、360、UC等),很多用户习惯在搜索框中,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
  在搜索框中输入设置网址,是打不开斐讯(Phicomm)路由器设置界面的。必须要在浏览器最上方显示网址的位置输入,才可以打开设置界面的。
  2、打开登录界面后,输入默认的密码:admin,就可以登录到斐讯(Phicomm)路由器的设置界面了。
  手机打开斐讯路由器登录界面
三、斐讯路由器如何加密斐讯路由器设置加密的方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-8-20 09:05 , Processed in 0.300572 second(s), 21 queries .
