查看: 334|回复: 0
阿尔法路由器的设置(阿尔法路由器密码怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:阿尔法路由器的设置阿尔法路由器密码怎么设置阿尔法v3路由器怎么设置才能上网
一、阿尔法路由器的设置是 192.168.1.1
[转]原因:
出现提示的原因是:
SP2更多考虑了安全问题,你的IP设置为自动获取,其实是从DHCP服务器获取IP及相关参数,但是这个过程可能由于某种原因,没有完成.在SP1时代,这种情况下,操作系统为了防止脱网(微软这么写的),自作主张为网卡设置169.x.x.x的保留IP,不作任何错误提示,如果有多台计算机没有获得正确的IP,那么他们通过保留地址还可以互相通讯。但是安装SP2后,操作系统依据“安全”至上的原则,不分配任何IP,切断网络连接,并报告错误“本地连接受限制或无连接”。
脑上的本地连接显示受限制或无连接是跟网络服务器和网卡有关的。反正属于网络方面的问题,跟计算机没多大关系,不影响系统,可以不用管他的。如果实在烦,可以在“网络连接“的”本地连接“的设置里把”无连接时通知我“的选项去掉.不影响上网
内网的话指定一个IP就好啦........
你的网卡的TCP/IP协议,设置了自动获取IP地址,然而你的局域网中不存在可以让你的机器得到IP地址的DHCP服务器。所以你的IP地址没有获取到,当然是受限制或无连接。
解决方法是,为每个网卡设置一个IP地址,在xp上:开始-连接到-显示所有连接-选择那个受限制或无连接的网卡,属性-在“此连接使用下列项目”框中选择TCP/IP协议,属性,使用下面IP地址,设置为和你的路由器在同一网段的IP地址(如果你不知道,设置成192.168.1.2-200)就ok了(不要设置成192.168.1.1,那有可能是你的路由器的IP地址)。这个问题就解决了
---------解决方法1:方法是打开“控制面板”——“网络连接”,找到当前的本地连接,右击它,选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”即可解决该问题。(如果当前计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置)
关于如何进入路由设置界面,一般是192.168.1.1, 具体要看你的说明书.不清楚可以再交流!
二、阿尔法路由器密码怎么设置
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、阿尔法v3路由器怎么设置才能上网一.主线移到wan的那个口,其它的放在lan口,(你那个应当是一共五个口,一个标着wan,四个标着lan)主线的口是不能错的,你可以试一下你的是不是也是这个原因, 也有可能是第2台电脑的网线有问题  二. 内网域名要一致 内网IP地址用192.168.0.1(2,3,4,...),每个机器最后一个数字都不同 掩码用255.255.255.0 路由器在内网中和交换机/HUB没有什么不同 三.IP,DNS和网关设置是否正确? 试一下这个 在IE工具栏里INTERNET选项中,连接下面局域网设置中,在自动检测设置前打钩,然后把其它的都去掉,看行不行 四.硬件配置 兼容机两台+中国网通带RJ45接口的宽带终端设备DSL Modem(俗称:猫)+阿尔法路由器一个 目的 通过中国网通的进线,使两个房间内的电脑通过路由器共享上网 实施 通过路由器设置上网本是一件非常简单的事情,但由于V4路由器设置非常的古怪,导致测试了一段时间才搞定。首先将中国网通的进线连入猫的进线口,再用一根短的网线然猫的出口与路由器的WAN口连接,然后将两台电脑的网线接口分别插入1、2的接线口。网络配置完成,然后是路由器的设置。 步骤如下: 1、任何收到其他维修同行的一台客户端的电脑开机,打开网上邻居的本地连接属性,将IP设置为192.168.18.101,子网掩码255.255.255.0(注:一定要先将客户端的电脑的IP先设置,才能登陆路由器。由于宽带路由器的出厂设置IP地址是192.168.18.1, 而其内置的DHCP(动态IP分配)服务器的作用域是192.168.18.100-192.168.18.150,) 2、打开IE浏览器,键入192.168.18.1,TP—link的路由器地址是192.168.0.1,提示输入用户名和密码admin(默认) 3、进入后点快速连接,选择上网方式,中国网通用的是虚拟拨号PPPoE方式,选择,然后输入中国网通给你的用户名和密码,点确定。 4、点自动IP配置(DHCP/BooTP),选择启用。 5、点当前状态,选择连接,等几秒钟后,看到连接成功,就说明设置正确了。 关闭浏览器,回到客户端的桌面,打开网上邻居的本地连接属性,将IP、子网掩码全部设为自动获取,在另外收到其他维修同行的一台客户端也设置为自动获取。这样就实现在通过路由器共享上网的目的。
GMT+8, 2026-1-19 14:51 , Processed in 0.457786 second(s), 23 queries .
