查看: 328|回复: 0
怎么配置路由器(电脑换个路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么配置路由器电脑换个路由器怎么设置怎么将PC机与路由器设置为同一网段
一、怎么配置路由器实际上,这图是错的(现在常见的PPPOE猫上只有1-2个WAN口,一个提供给路由,一个提供给IPTV)。
PPPOE猫用网线接至路由A的WAN(主路由),WAN口设置pppoe,填写宽带用户名及密码,LAN IP为192.168.1.1  DHCP分配IP段为192.168.1.10-20
路由A的LAN1用网线接路由B的WAN口,WAN设置为动态,LAN IP为192.168.1.2 DHCP 段为192.168.30-50
路由A的LAN2用网线接路由c的WAN口,WAN设置为动态,LAN IP为192.168.1.3 DHCP 段为192.168.60-80
路由A的LAN3用网线接路由D的WAN口,WAN设置为动态,LAN IP为192.168.1.4 DHCP 段为192.168.90-100
附:PPPOE IP为192.168.0.1
二、电脑换个路由器怎么设置
无线路由器的设置方法:
1.路由器连入网络。
如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、怎么将PC机与路由器设置为同一网段这里以TP-LINKR的一款路由器为例来进行说明.
通常家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享1条宽带线路上网。外观小巧,性能卓越,采用一颗专用CPU,能够迅速处理各种数据的发送和接收请求,可以满足组建一个家庭网络和办公网络的需求,也是共享上网的最佳选择。提供多项实用的功能设置,可以方便的控制局域网计算机的上网,是共享上网的聪明管家。
通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。当您申请了宽带线路上网后,ISP会为您安装好线路,您只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑即可。
路由器通常支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP,利用设置向导提示,填入ISP提供的参数,轻松完成配置。启动DHCP服务器功能,动态为所接的计算机分配IP地址,方便实用。灵活的上网时段设置,可以定时开启和关闭上网功能,省心省力。根据需要设置对应的连接模式,根据上网动作自动连接或断开上网连接,节省上网费用。域名过滤和数据包过滤功能,控制局域网中计算机对互联网上某些网站的访问。MAC地址过滤,可以对局域网计算机访问权限进行控制。虚拟服务器设置,提供架设服务器功能,可指定内部局域网络的特定主机为Web、Mail、FTP等类型的服务器。远程管理功能能轻松通过互联网访问和设置路由器。支持在线升级管理软件功能,能为以后提供更多的功能设置。此外,路由器通常还支持DMZ主机、静态路由等功能的设置。
路由器通常是基于Web的管理页面,而针对没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。
【设置前的准备工作】
1、 向ISP了解相关的局端参数:
如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。
如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向局端咨询。
如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
2、 按照说明书提示,连接好硬件。
3、 如何进入路由器设置界面?
路由器的出厂默认设置信息一般为(厂家通常有详细的说明):
IP地址:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0.用户名/密码:admin/admin。
将与路由器相连的网卡IP设置在192.168.1.×网段(×表示2-254),在浏览器输入192.168.1.1即可进入路由器设置界面,轻松完成设置。 (最重要的一步:一定要把本机IP设为和路由器同一个IP段中,否则不能进入设置界面)
【基本设置】
1、 计算机网卡设置:
如果路由器启用DHCP功能,网卡设置为"自动获取IP地址"。
如果路由器禁用DHCP功能,网卡需要设置与路由器在同一个网段的IP地址,网关设置为路由器的IP地址,填入DNS服务器参数。(示例为WIN2000的设置)
2、 路由器设置:您得到准确的局端参数信息后,进入路由器设置界面,按照安装向导的提示,填入对应的参数,便可完成设置。
注:某些局端采用绑定网卡MAC地址的方式禁止共享上网,这是使用MAC地址克隆项,直接将原来线路上连接的网卡的MAC地址填入即可。
3、 设置完路由器和计算机网卡后,就可以直接上网了。
【高级应用】
1、 按需连接,轻松控制上网费用:
WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。
· 按需连接:在有访问数据时自动连接。
· 自动连接:在开机和断线后进行自动连接。
· 定时连接:在指定的时间内自动进行连接。
· 手动连接:由用户手动进行连接。
注:出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
2、 数据包过滤设置:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。
设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
3、 域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。 设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
4、 上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。
设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网。
5、 MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。
设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
6、 虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。
设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
7、 DMZ主机设置:
DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。通常同时只能支持一个DMZ主机。
设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
8、 查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。
查看方法:路由器设置页面--运行状态。
更多的设置请参考路由器使用说明书。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.281481 second(s), 24 queries .
