查看: 232|回复: 0
如何用手手机做路由器上网(手机如何连接路由器wifi上网)
发表于 2023-5-13 03:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手手机做路由器上网手机如何连接路由器wifi上网没网络用手机怎么设置路由器
一、如何用手手机做路由器上网手机可以用作路由器是上网,但是前提是你的手机得有足够多的流量,因为手机做热点的时候,是不能将自己已经连接的wifi共享出来,只能将自己手机的流量共享给别人用。
在安卓手机里的设置里有一个选项是移动热点或者便携式wifi热点,点击这个选项,会看到一个开关和配置热点的选项,配置热点,可以设置热点的密码,名称,和连接数量,设置好了之后,打开热点的开关就可以了,别人就可以通过密码访问你共享出来的热点了。手机可能会发热,属于正常现象,注意通风降温即可。
苹果手机,在设置→蜂窝数据,的下面,有一个,个人热点,设置的方法就比较简单了,只需要设置密码即可。使用的方法同上,一般苹果手机默认的热点名称,就是手机的名称,可以在设置中关于本机进行查看。
二、手机如何连接路由器wifi上网
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。
手机设置路由器的步骤和方法:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
三、没网络用手机怎么设置路由器
手机设置路由器方法:
1、把网线(确定能上网的网线),电源线都给路由器接好。打开手机的WIFI设置,这时可以看到WIFI但处于没加密的状态;
2、这时需要用到路由器设置的登录网站和密码了,通常把路由器翻过来就可以看见了。在手机上打开浏览器,输入在路由器身上找到的网址,并输入密码;
3、在这里面就可以设置需要设置的包括密码,路由器名称等等;
4、在这里设置密码,设置好了就点击保存即可。
使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
GMT+8, 2026-1-14 23:20 , Processed in 0.317886 second(s), 24 queries .
