查看: 179|回复: 0
迅捷无线路由器怎么安装(迅捷路由器怎么安装和使用)
发表于 2023-5-13 03:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由器怎么安装迅捷路由器怎么安装和使用
一、迅捷无线路由器怎么安装方法/步骤
>01
先将路由器连接好,并通电打开路由器。虽然是无线路由器,初次设置时还是用网线连接到电脑吧!如果是笔记本则可以直接通过无线网连接到路由器进行设置。
>02
进入“网络和共享中心”,右键点击“本地连接”并选择“属性”,弹出“本地连接属性”窗口
>03
再选中“TCP/IP4”并点击“属性”,确保当前设置为“自动获取IP地址”
>04
将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录信息,上面有管理IP、用户名和密码
>05
打开浏览器,在地址栏输入之前记下的管理IP地址,并在弹出的登录框中输入用户名及密码
>06
进入到路由器的管理界面后,点击“设置向导”进入向导安装界面
>07
在“上网方式”选择中,根据自己的实际情况进行设置,一般的拨号上网使用PPPOE方式,如果不清楚自己的上网方式,可尝试使用“自动选择”,如果还是无法正确识别上网方式请与网络供应商联系。
>08
接着输入自己的宽带账号和密码并点击“下一步”
>09
接下来就要设置无线路由器的SSID(无线网络的名称)和密码,一般设置一个比较好记的无线名称即可,无线密码尽量设置的复杂点,以防止他人破解
>10
设置好之后,点击下一步即可完成安装,现在点击电脑上右下角的无线图标即可看到无线路由器了,双击并输入密码即可连接到路由器
>11
至此,无线路由器的基本安装过程就完成了!如果要实现更高级的功能如带宽控制。可参阅路由器的安装说明,这里就不多描述。
二、迅捷路由器怎么安装和使用
迅捷路由器安装和使用方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-19 05:13 , Processed in 0.257991 second(s), 24 queries .
