- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求助网件做二级路由连不上网第二个无线路由器连不上
一、求助网件做二级路由连不上网个人的一点浅薄的经验,因为我现在用的就是两级路由局域网
二级路由连接主路由有两种方式
第一种:连接WAN口,网关IP设置与主路由不同区段(比如主路由192.168.0.1,二级路由就是192.168.1.1),连接方式:静态IP或者动态IP其实都没什么问题,如果二级路由器比较多的话,最好静态,方便管理,开启DHCP,其他的根据需求进行设置,缺点是处于二级路由器局域网里设备想要访问一级路由器局域网里的设备,少许有点麻烦;
第二种:网线连接二级路由的LAN口,把二级路由器当AP,这需要把二级路由的DHCP关闭,这样二级路由就是作为一个带交换机功能的无线AP,IP地址统一由一级路由分配。
第一种方式保留了路由器的功能,这个主要是对智能路由器比较有利,诸如远程APP控制、远程迅雷等功能均可保留,而且这样二级路由器相当于一个独立个体,如果一级路由带的设备太多,二级路由还能帮一级分担一些,对我来说就是访问处于一级路由的NAS比较麻烦,目前正在找解决办法,第二种,说白了就是把二级路由器当成一个兼备无线发射功能的交换机,连接二级路由网络的设备还是处于一级路由器管理下,二级路由的主要用途就是扩展信号,如果设备不是很多,也没什么问题。
二、第二个无线路由器连不上这种情况你可以按以下方法进行操作!
1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从上一级路由接来的网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
本答案来自“电脑知道团队”。请勿盗用!
请按上面的方法检查你的第二路由连接和设置是否正确! |
