查看: 206|回复: 0
Cisco路由器密码设置(无线路由器的密码如何设置)
发表于 2023-5-13 03:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Cisco路由器密码设置无线路由器的密码如何设置
一、Cisco路由器密码设置
不同品牌的路由器有不同的路由器密码设置方法,下面是我为大家收集整理的路由器密码设置相关内容,欢迎阅读。
Cisco路由器密码设置
1、开启特权密码保护
router(config)#enable password cisco
2、开启特权密匙保护
router(config)#enable secret cisco
3、配置控制端口的用户密码
router(config)#line console 0
进入控制线路配置模式。
router(config-line)#login
开启登陆密码保护
router(config-line)#password cisco
设置密码为cisco,区分大小写。
4、配置VTY(telnet)登陆访问密码:
router(config)#line vty 0 4
进入VTY配置模式。
开启登陆密码保护
Cisco路由器密码设置为cisco,区分大小写。
5、密码丢失,在不恢复出厂设置的情况下找回密码,重新进行Cisco路由器密码设置。
(1)重器一下,在出现很多“#”号的时候按crtl+break
(2)输入confreg 0x2142
(3)输入reset
这样你就可以绕过配置文件进去路由器了,下面就是重新设置一下密码了,然后在全局模式下把配置寄存器的值改为0X2102,然后保存一下,重启就可以了,你以前的配置除了密码修改了一下外,其他的都没变!全局模式下配置寄存器的修改:Configuration register 0x2102 。
延伸阅读:Cisco路由器忘记或丢失enable密码怎么办
使用这种方法可使下列思科路由器密码恢复:Cisco2000系列、2500系列、3000系列、使用680x0MotorolaCPU的Cisco4000系列、运行10.0版本以上CiscoIOS系统的7000系列路由器。
1.在路由器的console口接上一个终端或用安装仿真终端软件的PC机。
2.输入showversion命令,然后记下寄存器值,通常是0x2102or0x102.这个值显示在最后一行,注意寄存器的'配置是否把Break设为enable或disable。
缺省配置寄存器值是0x2102.这个值从左数第三个数字如果是1,则是disableBreak;如果为零,则Break为enabled。
3.切断电源后再重启。
4.在路由器启动的60秒内在终端机上按Break键。将显示rommon>提示符。如果提示符不是这样,则终端没有发出正确的中断信号,检查Break键是否正确或是否被设为disable。
5.在提示符下输入o/r0x42或o/r0x41,o/r0x42意思是从Flashmemory引导,o/r0x41意思是从ROMs引导(注意,第一个字符是字母o,不是数字0)。最好用0x42,在Flashmemory没有装或erase的情况下,才用0x41,如果有0x41则只能view或erase配置,不能直接更改密码。
6.在rommon>提示符下输入初始化命令。
7.输入系统配置对话提示符敲no,一直等提示信息显示:PressRETURNtogetstarted!
8.敲回车,出现Router>提示符。
9.输入enable命令,出现Router#提示符。
10.选择下面选项中的一项:
如果password没有加密,直接用morenvram:startup-config命令可以看密码;在password加密的情况下,无法看,只能修改,输入命令如下:
复制代码
代码如下:
Router#configurememory
Router#configureterminal
Router(config)#enablesecret1234abcd
Router(config)#ctrl-z
Router#writememory
11.在EXEC提示符输入configureterminal进入配置模式。输入config-register命令,把在第二步中记录的寄存器值复原。
12.敲Ctrl-Z,退出配置状态。
13.在特权模式下用writememory命令保存配置,然后reboot重启。
二、无线路由器的密码如何设置家庭用户都要猫(ADSL)的,把从猫出来的线接到路由器的WAN口上边,电脑接LAN口!LAN是随便的无论哪个都可以的,没有主次之分。要记得接上电源啊正式的设置现在才开始
1、打开电脑
2、先检查一边自己的电脑IP是自动获取的还是手动设置的~步骤如下:
右键网上邻居/ 属性/ TCP/IP协议 /属性 就可以看到了~这里需要设置成自动获取~不然可能无法进入路由器界面啊~
3、打开IE浏览器(也就是上网的哪个)
4、在IE浏览器地址栏输入路由器的网关,不同型号的路由器是不同的!一般都是 192.168.1.1或192.168.0.1回车
5、这时候会弹出一个对话框要求输入帐号和密码,这是路由器的帐号的密码不要误会成你网通或电信的帐号!一般帐号密码都是admin 或guest 。具体型号还要看路由器的说明书~
6、现在就进入路由器的界面了~还会弹出一个向导!我教你的可以把向导关了~说明书上是用向导的~
7、选择网络参数里边有个WAN口设置,有的直接在主菜单就有WAN口设置的~无论怎么样先找到WAN口设置就好了~
8、里边一般有3个选项静态IP 动态IP 和PPPOE拨号的! 一般用户都是拨号的,就选择PPPOE这个选项~把自己网通或电信的帐号和密码打上去就,点保存或应用即可了~只要设置好了,每次打开路由器他就会帮你拨号了~还有一点就是在帐号和密码下边有3个选项啊~一定要选择自动连接啊~
9、在看系统状态或系统信息能获取上IP就说明已经可以上网了~
你成功了吗#24
10、如果你的路由器已经获取IP了,但你打开网页开始不能上网~你可以上一下QQ能上不~如果QQ能上,那就要手动设置你的DNS了~方法如下
如果你不知道DNS是多少,你可以去你的路由器里找,就在路由器的系统信息或系统状态里边,有个首先的一个备用的~前提是路由器连上之后才有的~记下来
11、右键网上邻居/ 属性/ TCP/IP协议 /属性 点手动获取DNS 把你刚记下来的填到里边即可~
GMT+8, 2025-10-19 05:19 , Processed in 0.282008 second(s), 21 queries .
