查看: 117|回复: 0
2台路由器怎么建立同一个局域网(如何用两个路由器建立局域网共享)
发表于 2023-5-13 03:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2台路由器怎么建立同一个局域网如何用两个路由器建立局域网共享如何让两个路由器的电脑处在一个局域网
一、2台路由器怎么建立同一个局域网
2台路由器建立同一个局域网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、如何用两个路由器建立局域网共享一、将从路由还是当路由用
优点:可多连接一个用户;缺点:设置较为复杂。
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设现在有两个路由路由A和路由B同时使用的是ADSL拨号上网。
1、设置路由A
的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
2、设置路由A
的LAN
口IP
为192.168.1.1LAN
口的IP
段为192.168.1.X
网段掩码255.255.255.0.
3、设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2
掩码255.255.255.0
网关为192.168.1.1.
4、设置路由B
的LAN
口IP
为192.168.2.1LAN口IP段为192.168.2.X网段掩码255.255.255.0.
5、将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。这种方法可以同时接7个电脑!
二、从路由当交换机使用
优点:设置简单,新手易操作;缺点:相比方法一少连接一个用户。
设置:
1、先将电脑连接从路由器的LAN
端口,把从路由的IP
地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,
我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.、最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN
端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN
端口。
这种方法可以同时接6个电脑!
三、如何让两个路由器的电脑处在一个局域网
可以利用路由器的桥接功能,利用第二个路由器,共享第一个路由器的无线信号,不仅可以扩大范围,还可以自动切换,而且信号更强。
工具:电脑,水银路由器。
一、在浏览器地址字段中输入mercury路由器的登录地址。
二、输入路由器管理密码,然后单击下面的右箭头进行登录。
三、单击界面顶部的“高级设置”。
四、单击界面左侧的“无线设置”。
5、继续单击左侧工具栏中的【wds无线桥接】。
6、继续单击界面下的“下一步”。
7、在列表中选择要连接的路由器。
8、输入路由器的连接密码,输入后单击“下一步”。
9、确认后,单击“下一步”。
10、将LAN端口的IP地址设置为不冲突,点击【下一步】。
11、最后,单击[完成]并等待路由器重新启动以联机。
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.300233 second(s), 24 queries .
