查看: 260|回复: 0
路由器的网关怎么设置(家庭网关怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的网关怎么设置家庭网关怎么设置路由器tp网关怎么设置路由器
一、路由器的网关怎么设置
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 下面是路由器的网关怎么设置,请查看!    路由器的网关怎么设置
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的`默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
二、家庭网关怎么设置路由器如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、tp网关怎么设置路由器
tp路由器网关怎么设置呢?下面是我收集整理的`tp路由器设置网关方法,希望对您有所帮助!如果你觉得不错的话,欢迎分享!
tp路由器设置网关方法:
1、在电脑中设置本地连接自动获取IP地址(路由器开启了DHCP服务的情况下,一般路由器默认都是开启这个服务的)。如果自动获取IP地址不成功,则可以手动设置IP地址,设置格式以路由器背面标签上标注的网关地址为例:如网关地址是192.168.0.1,则电脑本地连接的IP地址设置成192.168.0.XXX(XXX表示2-254任一数字)子网掩码设置成255.255.255.0,网关地址设置成192.168.0.1
2、设置完成后,在浏览器(IE或者其它浏览器都可)地址栏输入网关地址(192.168.0.1)则会出现路由器登录界面,输入用户名和密码(如果没有改动过,默认用户名和密码标注在路由器背面标签上)回车即进入路由器管理页面。
3、进入路由器管理页面后,进入LAN设置,将网关地址修改成想要的地址即可。
GMT+8, 2025-10-19 05:13 , Processed in 0.184848 second(s), 20 queries .
