查看: 132|回复: 0
水星两个无线路由器怎么桥接设置(水星路由器接两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星两个无线路由器怎么桥接设置水星路由器接两个路由器怎么设置如何在家里同时使用两个水星路由器
一、水星两个无线路由器怎么桥接设置
1、确保其中收到其他维修同行的一台连接Internet并能正常使用,并设置为主路由。
2、登录到主路由器查看运行状态 ,可以在图中的WAN口状态
看到路由器已经获取到外网IP ,以及其他信息,这说明我们的主路由器已经连接到了外网。
3、根据图示修改信道 ,这里设置为信道6
4、设置密码、密钥类型(WPA-PSK/WPA2-PSK)和加密算法(TKIP) 等
5、到此主路由器就设置完成了,接下来就是设置副路由器了。登录到副路由器 管理界面,按照图片修改副路由器 的LAN IP地址, 并关掉DHCP服务器 。
6、使用我们修改过的IP地址重新登录到副路由器。
7、开无线设置,把信道 修改成与主路由器一致 (这里我修改成6),开启WDS 功能,点击扫描 按钮扫描无线AP。
8、这里搜索到了主路由器和一些其他的WIFI信号,连接主路由器。点击连接之后会回到图示的界面,在这里可以看到主路由器的SSID 和mac 物理地址信息。这里选择跟主路由器一样 的密钥类型(WPA-PSK/WPA2-PSK) 和加密算法(TKIP) ,并输入正确的密码。
9、至此,全部设置完成。
二、水星路由器接两个路由器怎么设置从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
下一个路由器按照上面规则连接设置即可。
三、如何在家里同时使用两个水星路由器两种方法,A路由器设置完成后就不需要动它了。简单的一种是LAN连接到B路由器的LAN口,这样连接的话你需要先进入B路由器的设置,把DHCP关闭,设置好无线设置,注意无线设置必须和A路由器是一样的名称、密码和信道。设置好以后再和A路由器连接。另外一种设置复杂一些,A路由器接到B路由器的WAN口,进入B路由器的设置,更改LAN口ip,水星路由器地址都是192.168.1.1,你可以把B路由器更改为192.168.0.1,WAN口需要选择动态ip方式以获取到ip,开启DHCP,地址池可设为192.168.0.200-192.168.0.250,无线设置和前面一样也要和A路由器的设置是一样的。
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.306132 second(s), 24 queries .
