查看: 133|回复: 0
华为路由器怎么设置限速(华为路由器怎么限制网速)
发表于 2023-5-13 03:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置限速华为路由器怎么限制网速华为路由器怎么限制别人网速
一、华为路由器怎么设置限速华为HG510路由器限制别人的网速方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、华为路由器怎么限制网速1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
三、华为路由器怎么限制别人网速
您好,方法
1、电脑或手机进入路由器的后台管理页面,路由器的后台管理页面地址通常会在路由器底部进行说明,路由器管理页面如图所示。
2、方法一:进入路由器的“终端管理”页面,这里可以看到所有连在路由器下的设备,可以根据设备的图标和名称判断连接设备的类型,找到需要限制的设备,然后在右侧选择是否允许上网,或者进行限速。
3、方法二:进入路由器的“更多”页面,左侧选择Wi-Fi设置--Wi-Fi访问控制,右侧打开Wi-Fi访问控制,可以选择控制模式为黑名单模式或者白名单模式,然后将需要拉黑的设备加入黑名单,点击右下角的“+”,将设备的MAC粘贴进去即可,设备的MAC可以从“终端管理”页面获取。
4、方法三:进入路由器的“更多”页面,左侧选择安全设置--儿童上网保护,右侧儿童上网保护处加入需要限制的设备,可以限制其上网的时间,比如只允许其在01:00到04:00上网。同时还可以限制其访问的网站,比如禁止其访问www.baidu.com。
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.209528 second(s), 24 queries .
