查看: 183|回复: 0
如何将斐讯路由器和TPLINK桥接(tp无线无线路由怎么桥接怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将斐讯路由器和TPLINK桥接tp无线无线路由怎么桥接怎么设置如何桥接路由器/tp
一、如何将斐讯路由器和TPLINK桥接
首先主路由器信道调到6,从路由器开启WDS搜索主路由器SSID 连接上并且把信道也调整成6输入主路由器无线密码,最后设置好从路由器无线名称和密码,在进入从路由器的运行状态 看看无线参数WDS的状态是否已连接,一切正常后,把从路由器DHCP关闭并重启。
【路由器常见问题解决方法】
一、忘记了登陆路由器的用户名和密码
答:忘记了路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置,也就是路由器复位。在路由器的后面板上有一个为RESET的圆孔,这就是复位键。通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒钟,SYS指示灯快速闪烁3次后松开RESET键,此时路由器就复位成功。
Ps:复位后的路由器,之前所有的设置与配置参数均将全部被清空,之后登陆默认的路由器账号密码(路由器外壳上有标注)重新设置路由器即可。
二、为什么笔记本能搜索到无线信号却连接不上?
1、请确认尝试连接的无线网络名称与无线路由器设置的SSID一致。
2、请确认无线信号的强度是否足够,如果信号较弱(如两格信号以下),建议调整无线路由器位置或者近距离连接试试。
3、请确认无线路由器是否加密,如果设置了密码,检查无线网卡与无线路由器的加密设置是否一致。
4、删除您计算机上的无线网卡原有的配置文件,重新进行连接。
5、咨询笔记本或者无线网卡的厂商,按照相关的知道操作无线网卡进行连接。
Ps:以上方法尝试后,若仍然无法连接,请将路由器恢复到出厂设置并重新设置路由器试试。
二、tp无线无线路由怎么桥接怎么设置二台TP无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、如何桥接路由器/tpTP-LINK桥接步骤:
一、先对主无线路由器进行设置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.0.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、启用DHCP:点【DHCP服务器】——点【DHCP服务】,确认DHCP服务器已启用。
4、再选择左边的【网络参数】——选择【LAN口设置】,记录右边的IP和MAC地址。
5、再单击左边的【无线参数】——选择【基本设置】
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-A】。
【频段】(也叫信道):选择为9(1或者6或者9都可)
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选【开启SSID广播】功能。
取消【开启Bridge功能】前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能)
6、同样的,设置安全类型和密码,此处选择了【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
最后单击【保存】按钮并重启路由器。
7、设置完成后,主路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可。
注:完成后一定要记住这里面的设置,因为副路由器的这些信息也要设置成一样的。
二、配置副路由器:
输入路由器帐号和密码
3、更改LAN口 IP地址为192.168.0.2(192.168.0.2~192.168.0.254都可,与主路由器IP不同,并且在同一网段内都可)
4、关闭DHCP服务
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-B】。
【频段】(也叫信道):选择为9(必须和主路由器信道相同)
勾选【允许SSID广播】
勾选【开启WDS】
点【扫描】
6、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的【连接】按钮。
7、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击【保存】按钮即可。
9、单击【保存】后会提示【您已经更改了无线设置,重启后生效】,重启路由器生效。
10、设置完成后,副路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可
GMT+8, 2025-10-19 05:13 , Processed in 0.298217 second(s), 21 queries .
