查看: 104|回复: 0
无线路由器无线访问控制怎么设置(怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器无线访问控制怎么设置怎么设置无线路由器如何手机控制我无线路由器
一、无线路由器无线访问控制怎么设置
操作如下:
首先,启用访问控制。把“打开访问控制”前面的复选框打上钩,点击“应用”。
选择“允许所有新设备连接”,点击“应用”,此时所有新加入的设备连接上无线网络后,可以访问因特网。如需要阻止某些设备访问本地网关与因特网,请在设备清单中选中该设备,然后点击“阻止”按钮,点击“确定”,等待网页刷新完毕,该设备的状态会变成“已阻止”,此时,该设备可以正常连接至无线路由器,但无法访问本地网关,也无法访问因特网,一旦访问本地网关与因特网,网页就会提示“此设备已被路由器访问控制功能阻止”。
如需要阻止某个没有连入网络同时也不在非许可设备清单列表下的设备访问本地网关与因特网,可在“没有连入网络的非许可设备清单”下添加该设备。点击“添加”,把该设备的“MAC地址”与“设备名称”添加到对应的文本框中。
二、怎么设置无线路由器设置路由器步骤:
1、开始设置,打开连结无线路由器的台式电脑,再打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,登录路由器,会弹出一个路由器登录密码框,一般出厂时,用户名和密码都是admin,输入后按登录,就能进入无线路由器设置界面。
2、当输入正确的用户名和密码后,会进入到TPLINK的设置界面,选择左侧的设置向导这一项。
3、就会弹出一个上网方式区选择框,有三个选择项,一般家庭都是拨号上网,所以选择PPPoE这一项,如果是静态IP地址,就要选第三项,然后按下一步。
4、按了下一步后,又会弹出一个框,这个框是要填入网络运营商提供的用户名和密码,填完之后按下一步。
5、接下来就是要填你的上网密码了,选择WPAPSKWPA2PSK这一项。
6、密码设置完以后,弹出一个完成设置确认窗口,要重新启动电脑,所有设置才能生效。
三、如何手机控制我无线路由器步骤:
  第一步 下载安装轻松上网家庭版客户端
  第二步 打开轻松上网客户端,可以看到相当清爽的界面
  第三步 点击主页面的【路由器管理】,登录你的无线路由器,以后就可以简单的修改从此处修改wifi密码,甚至是更改上网连接方式
  第四步 在【终端控制】中可以扫描到接入路由器的客户端,同时可以禁止不知名的设备接入,或者重命名,连图标也可以更改
  第五步 进入网速控制——添加网速控制规则,可以实现对某个特点终端的网速控制,想限制谁就限制谁
  第六步 路由【网络优化】中可以检测网络环境,发现周围干扰源,切换较优信道,避开干扰。这是一个不错的功能。
  第七步 进入【文件管理】可以在同个wifi中传输数据,而且也可以自建热点传输数据。
GMT+8, 2025-10-19 05:13 , Processed in 0.250215 second(s), 21 queries .
