查看: 311|回复: 0
磊科无线路由器设置光纤猫怎么连接(电信光猫连接磊科无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科无线路由器设置光纤猫怎么连接电信光猫连接磊科无线路由器怎么设置路由器接光猫应该怎么设置
一、磊科无线路由器设置光纤猫怎么连接1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、电信光猫连接磊科无线路由器怎么设置
蛮复杂的哈。。
1.先不要插光猫的那条网线。
2.路由器按下后面的小口子先还原出厂设置一下。
3.把路由器的总端口(以前连接MODEM猫插的那个口)和电脑连接。。然后,IE输入192.168.1.1进入路由设置界面。
4.进入路由界面后,我的是TPLINK路由,所以设置选项在左边。
5.选择“无线设置”---无线安全设置,,接着把无线密码设置好,然后“保存”。
6.找“网络参数”-----“LAN口设置”把IP地址修改为“192.168.8.1”。子网码不要动。接下按下“保存”。路由一般会重新启动。(记住,以后进无线路由器设置界面就变成192.168.8.1了)。进光猫就是192.168.1.1.
7.全部设置好以后,把光猫的网线连接到路由器的总端口就可以了。无线路由器就能使用了。
要给分哦。纯手打哦。
三、路由器接光猫应该怎么设置步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆
(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.304306 second(s), 24 queries .
