查看: 197|回复: 0
手机在无线路由器接第二个路由器怎么设置(第二个路由器怎么用手机设置)
发表于 2023-5-13 03:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机在无线路由器接第二个路由器怎么设置第二个路由器怎么用手机设置如何用手机设置两个路由器无线桥接
一、手机在无线路由器接第二个路由器怎么设置无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、第二个路由器怎么用手机设置手机能设置无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、手机连接从路由器的无线网络,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、如何用手机设置两个路由器无线桥接楼上的路由为a
楼下的路由为b
a路由打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭
路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全
没信号。本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
如果楼下b路由一点也收不到a路由的信号,就从a路由的lan口插一根网线到b路由的lan接口设置不变。
GMT+8, 2025-10-19 10:11 , Processed in 0.278452 second(s), 21 queries .
