查看: 142|回复: 0
普联路由器网页登入法(如何登入TPLinK路由器)
发表于 2023-5-13 03:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普联路由器网页登入法如何登入TPLinK路由器普联路由器怎么设置
一、普联路由器网页登入法TP_LINK路由器登入网址是192.168.1.1;
       当用户需要对TP_LINK路由器进行相关的设置操作时,用户可以通过已和路由器连接的电脑或手机进行设置,方法为:
1、打开电脑或手机上的浏览器;
2、在浏览器的地址栏上输入:192.168.1.1,准备进入TP_LINK路由器的设置界面;
3、通常浏览器都会弹出对话框,提示用户输入登陆路由器的设置页面的用户名和密码,一般用户名密码都是admin;用户输入后点击确定即可登陆成功。
4、登陆后用户即可完全进入TP_LINK路由器的设置界面,进行相应的设置、操作。
二、如何登入TPLinK路由器
1.通过计算机端的浏览器进入路由器的设置界面。在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”,按回车键访问地址。
2.将弹出一个对话框,要求输入用户名和密码。正常的用户名是admin,密码是admin。点击但一定要登录。
3.进入tp-link路由器的设置界面。
扩展资料:
功能分类
模块化
模块化路由器主要指的是路由器接口类型和一些扩展可以根据用户的实际需要配置路由器,路由器在工厂,通常只提供了基本的路由功能,用户可以根据网络连接类型选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
例如,大多数模块化路由器允许用户选择网络接口的类型,有些提供VPNS等功能模块,有些提供防火墙功能,等等。大多数路由器都是模块化的。
模块化
模块化路由器是低端路由器,通常家用的就是这种模块化路由器。这些路由器主要用于连接家中或isp内部的小型企业客户。它不仅提供了SLIP或PPP连接,而且还支持虚拟专用网络协议,如PPTP和IPSec。这些协议需要能够在每个端口上运行。
ADSL等技术将很快改善家庭宽带的可用性,进一步加重接入路由器的负担。由于这些趋势,这种类型的路由器在未来将支持许多异构和高速端口,并且能够在每个端口上运行多个协议,同时避免交换网络。
虚拟
虚拟路由器到虚拟现实。IP骨干网络设备的一些新技术突破为未来实现新的互联网服务铺平了道路。虚拟路由器就是使一些新的互联网服务成为可能的新技术之一。
有了这些新服务,用户将能够控制网络性能、Internet地址和路由以及网络安全。虚拟路由的概念最初是由以色列的RND网络公司提出的,该公司提供从局域网到广域网的解决方案。
核心
核心路由器,也被称为“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器称为访问路由器。核心路由器和边缘路由器是相对的概念。它们都属于路由器,但是它们的大小和容量不同。一层的核心路由器是另一层的边缘路由器。
无线
无线路由器就是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
三、普联路由器怎么设置
1.开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2.选择上网方式 如果您通过运营商分配的宽带账号密码进行PPPoE拨号上网,...
3.输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号...
4.设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/W...
5.设置完成 点击 完成,设置向导完成。 注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.288126 second(s), 23 queries .
