查看: 328|回复: 0
怎么远程修改路由器密码(远程访问路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么远程修改路由器密码远程访问路由器怎么设置如何设置‘路由和远程访问’
一、怎么远程修改路由器密码路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以tl-r4149为例,操作方法如下:
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
二、远程访问路由器怎么设置
如何开启路由器的远程管理
SOHO级路由器:
在路由器管理界面的安全设置--远端WEB管理:将IP地址设置为远程主机(路由器)的公网IP或者设置为:0.0.0.0即可
注意事项:
1、路由器默认的WEB管理端口为8080,您必须用“IP地址:端口”的方式(例如 http://202.121.11.21:8080)才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器才能生效。若路由器设置虚拟服务器占用8080端口,则需要将管理端口修改为8080之外的其他端口,建议端口号大于1024.
2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0,在此默认状态下,广域网中所有计算机都能登录路由器执行远端WEB管理,如果改变了默认的远端WEB管理IP地址(例如改为202.121.11.21),则广域网中只有具有指定IP地址(例如202.121.11.21)的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。
三、如何设置‘路由和远程访问’INTERNET共享上网的一些方法:
  一.首先搭建好局域网
  比如:
  家庭: HUB--局域网(包括网关)
  两台电脑,其中一块是双网卡
  公司: 路由器--交换机--网关,HUB(可以若干)
  路由器--网关,交换机--HUB(可以若干)
  二:三种共享方法
  用   INTERNET   CONNECTION   SHARE(ICS)   共享
  1).网络设置
  客户机 IP MASK           ROUTE   DNSERVER
    192.168.0.X     255.255.255.0     192.168.0.1       202.96.209.6
  (或者全设自动获取)
  网关 IP MASK           ROUTE   DNSERVER
  网卡A:     192.168.0.1     255.255.255.0
  网卡B:     200.20.20.1     255.255.255.0 202.96.209.6
  (网卡B配外网地址就行了,DNS是上海的哈,请自己设成当地ISP公布的)
  2).网关:控制面板--网络连接--右击ADSL连接或配外网地址的网卡--属性--高级--勾选"允许网络其他用户通过此计算机的Internet连接来连接"
3)用win2000 SERVER的路由和远程访问 共享
  1.网络设置
         172.16.10.X   255.255.255.0     172.16.10.1       202.96.209.6
  (其他保留IP或自动分配也可以)
  网卡A   :172.16.10.1   255.255.255.0
  网卡B   :200.20.20.1   255.255.255.0 202.96.209.6
  (网卡A设一个局域网地址,网卡B设外网地址就行了,DNS是上海的哈,请自己设成当地ISP公布的)
  2.网关:   管理工具--路由和远程访问--右击服务器--配置并启用路由和远程访问--自定义配置--选择"路由"
  如果是通过ADSL共享上网:右击服务器名--属性--选择路由器,选择请求拨号--确定--展开网络接口--右击--新建请求拨号接口--选择PPPOE连接--填入用户名,密码,域不用添!右击新建的连接--属性--安全--下拉列表选择"允许没有安全措施的密码"--然后切换到"网络"标签--TCP\IP"属性--高级--使用IP标头压缩.接着展开"IP路由选择"下的NAT/基本防火墙--右击--新增接口,本地连接和环回都要添加(注意远程路由器的"在此接口上启用   NAT"复选框确保其选中,其余设置默认)
  如果是双网卡的情况,展开"IP路由选择"下的NAT/基本防火墙--右击网卡B--"在此接口上启用   NAT"复选框确保其选中.
  展开IP路由选择下的静态路由--右击--新建静态路由--接口选远程路由器,全部填入0,勾选"使用此路由来初始化请求拨号式连接",双网卡的化,不用选.
  3.通过ADSL共享,需要在路由和远程访问里的网络接口,右击远程路由器,连接(系统启动时是自动拨号的)
用代理软件共享
  我用的是最简单方便的SYGATE 4.5,它也是我推荐使用的一个代理软件!
  打开SYGATE管理器,高级,配置,选择ADSL连接或者有公网地址的网卡作为直接INTERNET连接,内网地址网卡作为本地连接,选择DNS转发,就好了!
  注意:SYGATE对网关要求很严格,请确保使用的是有效的网关!即自己作为网关,且不是二级代理的情况,不要设任何网关!
  三.两级代理的一些说明
  以上三种方法我都成功地配置过两级代理,基本配置不变,只是网络设置有所变化,比如对网卡B设置一个网关,仅此需要设置!!
双机用网卡直接相连的接线标准:568A+568B
  EIA/TIA568A标准:
  绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8
  EIA/TIA568B标准:
  橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8
1、在可连接INTERNET的机器上安装代理软件,其他机器通过代理连接INTERNET。常见的代理软件有SYGATE,WINGATE,WINROUTE,CCPROXY
  2、在可连接INTERNET的机器上“网络和拨号连接”-“新建连接”-“下一步”-   “通过INTERNET连接到专用网络”-按提示操作完后,在新建的连接的“属性”-   “共享”-“启用此连接的INTERNET共享”。或者打开网络连接,你的拨号连接,右击,属性,启用共享.
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.290928 second(s), 24 queries .
