查看: 103|回复: 0
如何实现校园锐捷认证(路由器刷固件锐捷认证)
发表于 2023-5-13 03:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现校园锐捷认证路由器刷固件锐捷认证锐捷认证客户端用无线路由器怎么上~
一、如何实现校园锐捷认证TL-340 路由器里面内置的有一个标准的802.1x登陆认证客户端,  其基于标准的802.1x协议。 锐捷认证 也是802.1x认证的一种,其是基于标准802.1x协议而优化改动而成的  一个私有的802.1x协议,    华为inode也是私有的802.1x协议,     所以你的这款路由器虽然内置了802.1x登陆器,由于其是标准版的, 无法兼容私有版本, 所以你填入自己的宽带账号,肯定是无法上网的。 PS:  锐捷,华为 采用自己的私有802.1x协议,也就是防止兼容客户端,路由器的使用!  很变态的~~  ~~~~  下面我再多说几句,   有些路由器可以刷机, 刷成Openwrt系统,   openwrt系统里面有锐捷私有认证客户端,这个是开发者自己用纯C语言自己编写的,  如果你的锐捷版本不是太高, 应该可以通过认证。     字字手打哦~~~~~~~~~       欢迎赐教。
二、路由器刷固件锐捷认证可以啊 不过你得先把路由器刷成opwrt或者ddwrt因为这是基于Linux系统的固件可以加以修改 然后呢三个东西第一个Mentohust.exe就是刷进路由器认证锐捷的软件 第二个winscp软件用来将Mentohust上转到路由器\root文件目录下 第三个就是putty远程控制的软件用来安装Mentohust软件 安装好Mentohust后 常规登陆路由器 找到主界面的服务 里面的子菜单有校园网认证项 然后打开这个Mentohust 将你的静态ip 锐捷账户和密码克隆下你的电脑有线网卡MAC地址到路由器 填写完毕后就搞定了
三、锐捷认证客户端用无线路由器怎么上~锐捷认证客户端用无线路由器怎么上
设置步骤如下:
1、用网线连接路由器LAN口和电脑网口;
2、进入无线路由器的WEB管理页面;(通常情况下,地址为192.168..1.1,账号为“admin”,密码为“admin”,具体参见路由器底部说明)
3、打开无线路由的DHCP管理项,关闭DHCP功能(默认开启),设置无线密码;
4、保存设置、重启路由器和电脑;
5、将校园网端口与无线路由器Lan口用网线相连;
6、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为无线网卡
注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!
7、设置无线网卡里面的IP地址;
8、点击认证即可。
GMT+8, 2025-10-19 07:38 , Processed in 0.283750 second(s), 21 queries .
