查看: 148|回复: 0
怎样关闭wifi防蹭网(如何避免无线路由器被蹭网)
发表于 2023-5-13 03:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样关闭wifi防蹭网如何避免无线路由器被蹭网
一、怎样关闭wifi防蹭网WIFI防止别人蹭网可以通过无线网络SSID隐藏,可以让其他设备无法搜索到wifi,根本性杜绝wifi蹭网现象。
设置无线网络SSID隐藏方法:
1.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入无线设置界面,勾选隐藏SSID或关闭广播(SSID)即可。
隐藏wifi是指通过无线网络SSID隐藏,可以让其他设备无法搜索到wifi,根本性杜绝wifi蹭网现象。
设置无线网络SSID隐藏方法:
二、如何避免无线路由器被蹭网
无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。
路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。
1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。
2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。
1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。
2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。
3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。可根据距离和角度,适当调整天线。
通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。
1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。
2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。
打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
再送小伙伴们防蹭网三法宝
1、设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
2、关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。
3、修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.286917 second(s), 24 queries .
