路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器家长控制怎么设置路由器的家长控制怎么使用orbi路由器家长控制如何启用
一、腾达路由器家长控制怎么设置1、登陆腾达路由器,点击“高级功能” ,即可看到“家长控制”并点击;
2、选择所要控制的设备名称,点击“操作”标示下笔形图标;
3、选择需要控制的设备,设置允许上网的时间和允许访问的网站。其中包含以下几个功能
1)、点击“编辑”对已识别的客服端进行命名
2)、设置允许上网的时间段
3)、设置上网限制规则重复日期
4)、开启网站限制功能
5)、点击选择限制模式,“白名单”为允许访问的网站,“黑名单”为不允许访问的网站
6)、输入限制访问的域名,如baidu,sina,多个域名之间用英文逗号隔开。
二、路由器的家长控制怎么使用有些无线路由器是没有这个功能的,我就拿我家中的JCG智能无线路由器来说说吧。
首先,进入路由器设置首页——点击“高级设置”——家长控制——点击“启用”(家长控制的总开关)——应用
1. 家长控制——IP地址控制(局域网IP地址和广域网IP地址)
根据局域网和互联网的 IP 地址以及端口控制孩子的上网行为。
首先,进入IP地址控制页面—点击(马上设置)—进入(NTP设置)—点击(与主机同步)—应用,(注:下面的每个功能控制必须首先进行该设置才能正常生效)
其次,返回到家长控制设置—IP地址控制(IP地址控制的日期和时间可以自定义),把要控制的IP地址和定义的规则名称填入进去,然后确定;
2.家长控制——MAC地址过滤
根据 MAC 地址控制局域网主机对因特网的访问;填入要控制的局域网主机的MAC地址。
3.家长控制——网址关键字控制
根据网址的关键字进行控制;如:想控制所有“百度”的网站,请输入关键字“baidu”,就会控制所有包含“baidu”等有关字样的网站;
4.家长控制——域名过滤关键字控制
根据域名的关键字控制要控制的关键字,如:关键字youku.com会过滤所含有youku.com等字样;
5.家长控制——应用程序控制
根据MAC地址或IP地址控制某些计算机上的应用程序,也可以控制所有计算机上的应用程序,这时仅指定要控制的应用程序即可。如:不许小孩玩游戏《星际争霸》,我们可以通过指定MAC地址或者控制IP段(192.168.1.1——192.168.1.100,控制该网段的用户不能够玩游戏),应用程序选择“World of Warcraft 《星际争霸》,一款很流行的网络游戏。日期、时间可以自定义;
具体操作就完成了,你可以根据自己的需求来进行控制,达到有效的目的。
三、orbi路由器家长控制如何启用首先打开一个浏览器,输入【192.168.1.1】进入路由器管理界面。在路由器管理界面的左侧选择【家长控制】。在设置中首先要【启用】家长控制功能,再点击【设为家长PC】,然后点击【保存】;然后需要【添加单个条目】,就是把小孩的电脑列入管理的范围。在【当前局域网中PC的MAC地址】中选择小孩的电脑,设置一个描述,然后在【允许小孩访问的网站域名】添加小孩可以访问的网站。选择【生效时间】后,点击【保存】即可。 |
