查看: 262|回复: 0
无线路由器如何连接有线路由器(无线路由器如何连接到有线路由器上)
发表于 2023-5-13 03:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接有线路由器无线路由器如何连接到有线路由器上无线路由器下怎么连接有线路由器
一、无线路由器如何连接有线路由器路由器接房东网线按以下步骤试一下,或许管用:
1、将房东拉过来的网线从路由器上拔下来插到电脑上;
2、打开电脑,找到本地连接,右键选状态,再选支持或详细信息,记下默认网关,我们管它叫网关A,并且确认能正常上网;
3、将网线从电脑上拔掉;
4、再用一根网线将电脑连接到路由器的Lan口;
5、打开电脑并再次找到默认网关,记为网关B;
6、打开浏览器,在地址栏输入网关B,回车后输入用户名和密码进入路由器配置介面;
7、将Wan地址lP设置为自动莸取,不用拔号,DNS自动获取等等,不同路由器的设置项会有所不同,根据需要填入,保存或应用;
8、将Lan地址改为网关B,如网关B的前三个数字和网关A的前三个数字完全相同的话,就要将第三个数字加或者减1,使之不相同,并且记住这个lP,以后再管理这个路由器就要用这个lP才能进入管理页面,保存或应用,此时将房东网线插入路由器的Wan口并重启路由器,最好是将路由器重新加;
9、如果房东网线能正常上网,并且路由器没什么问题的话,你的电脑也就应该可以正常上网了。
10、如果路由器支持无线则在无线设置中找到默认的SSlD,用手机捜索wifi并连接,如果还不能上网,说明你路由器无线部分有点问题了,如果能上网,那就将SSlD和安全设置弄一下就可以了。
祝你成功!
二、无线路由器如何连接到有线路由器上第一个问题,直接把无线路由和你的8口有线路由互换,无线路由设置和有线的一样,设置帐号密码等,然后打开无线功能,加密无线网络就可以了。
第二个问题,局域网设置每台机器的ip是非常有效的缓解路由器工作压力的事情,这样你的路由器dhcp功能就可以关掉了。设置的具体方法是在你要设置的电脑右击网上邻居—属性—右击本地连接—属性—下拉菜单选择internet协议—属性,然后设置,如图:红圈里面的是要看自己的需求设置的。dns是你当地的电信dns服务器地址。
三、无线路由器下怎么连接有线路由器
先对有线路由器进行本机上的设置
网线一端接有线路由器的LAN口,一端接电脑的网口,接通电源。
打开浏览器输入192.168.1.1(一般路由器IP默认是192.168.1.1)
输入路由器的帐号和密码(一般路由器的盒子上有贴标签或者参见说明书)
选择DHCP服务菜单,关闭该服务(自动获取起作用的是主路由器)
选择LAN菜单,输入IP:192.168.1.100(重设有线路由器的IP,
不能与主路由器,其他路由器的IP相同
与主路由器同一网段,比如:192.168.1.*)
设置完成后网线一端接无线路由器的LAN口,另一端接有线路由器的LAN口,注意有线路由器的WAN口是闲置的
GMT+8, 2025-10-19 05:15 , Processed in 0.178002 second(s), 21 queries .
