- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-18
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换宽带路由器怎么设置换宽带了路由器怎么设置怎么重新设置路由器
一、换宽带路由器怎么设置
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,那么,换宽带路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起了解一下吧!
第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入:192.168.1.1(有的TP-Link路由器需要输入:tplogin.cn),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网),需要填写宽带运营商提供的`“宽带账号”、“宽带密码”。并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
(2)、如果选择:“动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“静态IP(又叫做:固定IP)”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
重要说明:
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
二、换宽带了路由器怎么设置
换宽带了路由器怎么设置?这个问题,让很多新手用户困扰,更换宽带后,之前的无线路由器无法上网了,无线wifi也不能正常使用了。其实,更换宽带后,路由器的设置非常的简单,对于一些有经验的用户来说,算不上什么问题;当然了,为了解决广大新手朋友们遇到这个问题时的困惑,我还是决定写篇文章,告诉大家应该如何操作。
第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS
第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的`TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入: 192.168.1.1 (有的TP-Link路由器需要输入: tplogin.cn ),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
(1)、如果选择了: ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网) ,需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、如果选择:“ 动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP) ”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“ 静态IP(又叫做:固定IP) ”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息
重要说明:
三、怎么重新设置路由器
现在很多人家中都是使用一条宽带进行上网,可是无线电子设备多了,就需要使用无限路由器,以达到一条网线多人上网的需求。很多人忘记密码了,怎么重新设置下密码,那么如何设置无线路由器的密码?
重新设置路由器的步骤:
一、重新设置路由器的步骤---在路由器中进行路由器重置
若还能进入路由器管理页面,那就可以对路由器进行重置,下面我们就以TP-Link无线路由器为例,教大伙如何重置路由器,其他品牌路由器的重置方法类似。
1、要先打开游览器,然后在地址栏上输入192.168.1.1,进入设置,在跳出的窗口中输入账号和密码。
2、进入设置中心之后,要点击左侧菜单中的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后,选择恢复出厂设置即可。
3、在设置好了之后,它就相当于新的路由器了,因此,需要重新设置才可以上网,并且登入192.168.1.1的.账号密码都恢复为默认的admin。
二、重新设置路由器的步骤---使用路由器上的复位键进行路由器重置
若忘记了设置密码,无法进行设置中心的话,可以使用路由上的复位键进行路由重置。
路由设备上有一个RESET按钮,这个按钮和电脑上的RESET键功能大致一样,也是复位键,用来重置路由器的。(复位键一般为一个小孔,少数设备为小按钮,旁边有标注RESET,很容易在设备上找到。)
正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、要先将路由器电源拔掉,再用牙签或笔尖通过小孔按住里面的开关不放。
2、好了之后,在将电源插上,等待一会,此时,路由器上的指示灯上有几个灯会快速的闪烁,大约5秒后恢复平静。这时,我们要放开RESET孔里的牙签或者圆珠笔尖,这样就恢复出厂设置了。 |
