查看: 101|回复: 0
怎样进入路由器更改密码(如何改路由器wifi密码)
2万
发表于 2023-5-13 03:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入路由器更改密码如何改路由器wifi密码如何更改无线路由器wifi密码
一、怎样进入路由器更改密码你好!朋友。试试我经常用的方法。
1用网线将路由器和电脑连接好,在电脑上打开浏览器,在url地址栏中输入192.168.1.1
2在弹出的路由器登录界面输入用户名和密码(若该路由器没有改过密码,则原始用户名和密码均为admin)。
3登录进去后,在左侧菜单找到“系统工具”----->“修改登录口令”。
4在"修改登录口令"界面,输入原登录用户名和密码,新登录用户名和密码,点击“保存”按钮。
5点击“保存”按钮后,用户名和密码修改成功。路由器会弹出登录界面,此时输入修改后的登录用户名和密码,登录即可。
希望对你有所帮助!
谢谢!
二、如何改路由器wifi密码如何改路由器wifi密码如下:
第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了。
第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
三、如何更改无线路由器wifi密码修改wifi密码的方法:
1、使用网线连接路由器与光猫,然后使用电脑或者手机连接路由器发出的wifi(PS:路由器初始化是没有密码的,直接连就行);
2、打开浏览器输入“192.168.0.1”样式的IP地址,一般在路由器的背面会有这个IP的,每种路由器的IP不太一样(这里使用的是华为路由器,登录地址是192.168.3.1),然后就会进入路由器的设置密码界面,根据自身的需要设置登录密码即可(PS:这个密码是管理路由器的密码,不是wifi密码)。
3、进去之后找到wifi相关的设置项,在wifi密码的设置处设置密码即可,这个是链接wifi的密码。
GMT+8, 2025-8-20 09:06 , Processed in 0.263656 second(s), 21 queries .
