查看: 111|回复: 0
360无线路由器怎么用(360路由器如何进入)
2万
发表于 2023-5-13 03:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360无线路由器怎么用360路由器如何进入360无线路由器怎么设置
一、360无线路由器怎么用
360无线路由器目前有好几个型号,常用的进入管理页面的方式是浏览器输入ip,输入网址或者使用360安全卫士的家庭网络管理。下面以360的p1无线路由器为例说明:
所需工具:360无线路由器p1、win7操作系统电脑
1、在电脑右下角网络设置的wlan无线wifi热点找到360无线路由器,默认的ssid一般是360wifi后面带字符的形式。
2、电脑连接到P1打开浏览器后直接跳到路由登录页面。P1的管理地址是192.168.0.1.初次使用时候不需要密码,点击“立即开启”开始管理P1.
3、设置完成后可以使用192.168.0.1的ip地址登录,登录密码和设置的wifi热点密码是一样的。
二、360路由器如何进入简单的设置方法,如下:
路由应让其复位,恢复原始设置,方法是在后面按一下reset,之后你按照这个方法重新设置一次:
关键词:WLAN 无线网卡 无线局域网 无线路由器 设置方法
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
三、360无线路由器怎么设置你好:
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-8-20 09:07 , Processed in 0.323322 second(s), 23 queries .
