查看: 193|回复: 0
无线路由器设置与网线如何插法(网线接到路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器设置与网线如何插法网线接到路由器怎么设置路由器接出来的网线怎么设置路由器
一、无线路由器设置与网线如何插法设置方法如下:
  1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
  2.打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin(不同品牌无线路由器登陆地址、管理用户名和密码不同,可参考无线路由器说明书),回车;
  3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
  4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
二、网线接到路由器怎么设置有线路由器的连接与设置方法:
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
三、路由器接出来的网线怎么设置路由器路由器连路由器,两种方法:
第一种方法:动态IP方式!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
从路由器插上电,先不要接主路
由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面,按照动态I
P方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码
。保存、重启
设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址
改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只
要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主
路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-8-20 09:05 , Processed in 0.294342 second(s), 20 queries .
