查看: 129|回复: 0
广电宽带怎么设置路由器(广电宽带如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带怎么设置路由器广电宽带如何连接路由器
一、广电宽带怎么设置路由器你好,利用广电宽带设置路由器的方法如下:
  1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入广电给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5、设置完成后路由器会自动重启,将广电宽带网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、广电宽带如何连接路由器首先,你要知道没有新加路由器的时候是怎么上网的?我猜你是直接将网线插在电脑上,不用拨号就上网了的,如果是的话,请参考以下的设置(设置种类很多,我给你参考的是其中一种):
连线:(参照路由器说明书)
原来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.设置路由器WAN端:根据原来网线上网方式来设定。根据上面的假定,你选自动获取ip地址
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看原来那根网线上网时候的网关地址,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。如果不知道,也不会查,我建议你试试192.168.128.100,我猜不太会重复的啦,万一重复的话改成上面建议的地址
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
GMT+8, 2025-8-20 09:04 , Processed in 0.236350 second(s), 20 queries .
