查看: 154|回复: 0
小米路由器怎么设置穿墙模式(小米路由器可以怎样进行设置)
发表于 2023-5-13 03:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置穿墙模式小米路由器可以怎样进行设置小米路由器怎么设置自己用
一、小米路由器怎么设置穿墙模式小米路由器的无线信号强度有三种模式,分别是穿墙、标准和节能。这里简单介绍下怎么设置信号强度的操作方法。
在网页浏览器打开小米路由器的管理页面,输入管理密码。
进入管理页面以后,请点击左侧的“路由设置”选项,
接着请点击页面中的“WiFi高级设置”选项,
在WiFi高级设置选项中的信号强度,可以设置为穿墙、标准或节能模式,
如果你的小米路由器的信号强度不是穿墙模式的话,请选择并保存设置。
当你更改了路由器的无线信号强度以后,路由器需要重新启动才能生效。
二、小米路由器可以怎样进行设置本视频演示机型:小米路由器4C,适用系统:Windows10专业版。
今天我们来看一下使用电脑设置小米路由器的方法,以小米路由器4C为例,接通电源后将宽带连接到路由器的Internet端口,使用网线连接电脑和路由器,然后打开电脑浏览器,输入小米路由器的设置地址,miwifi.com或者192.168.31.1都可以;
然后点击下方的【马上体验】,根据实际情况选择网络模式,连接到其他路由器上则是自动获取IP,如果是连接到光猫,则点击下方的【选择其他模式,继续配置】,选择【宽带账号上网】;
输入宽带账号和密码后点击【下一步】,进入WiFi设置页面后设置WiFi名称和密码,点击【下一步】后等待配置完成即可,如果需要继续设置路由器,则再次进入路由器设置页面,输入密码后登录;
在【常用设置】中可以隐藏WiFi,设置信号强弱,选择【安全中心】还可以修改管理密码。
三、小米路由器怎么设置自己用试试吧!我没设置过。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-19 02:22 , Processed in 0.267178 second(s), 21 queries .
