查看: 140|回复: 0
怎样设置路由器防火墙(怎么设置路由器的防火墙)
发表于 2023-5-13 03:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器防火墙怎么设置路由器的防火墙路由器里的防火墙怎么设置
一、怎样设置路由器防火墙1、更改路由器密码,如果密码强度大,入侵则困难,所谓强度大,是这样设置强度大:数字+字母+符号。一般9位以上。我通常密码都是13-15位,因为专业需要。
2、路由器只要设置Mac地址过滤就可以了,因为Mac地址是每台机器唯一编码,要获得机器编号虽然容易,但是,要修改成相同的,就显得没有必要,黑客一般不走这条路。
3、设置方法:输入路由器地址,一般是这样的。打开防火墙,里面有个“允许此Mac地址上网”,各路由器有所不同,大致一样,输入获得的机器Mac地址,保存设置即可。
4、设置之后,您就等于有两道防火墙,应该是非常安全的。当然,还要注意经常杀毒,避免感染木马之类的。
二、怎么设置路由器的防火墙①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
三、路由器里的防火墙怎么设置一、IP地址过滤的使用IP地址过滤用于通过IP地址设置内网主机对外网的访问权限,适用于这样的需求:在某个时间段,禁止/允许内网某个IP(段)所有或部分端口和外网IP的所有或部分端口的通信。
开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则。
二、设置方法如下:
1.选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:
允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、保存后生成如下条目,即能达到预期目的。
4、浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53(DNS)
5、设置方法如下:
6、设置生成如下条目后即能达到预期目的。
GMT+8, 2025-8-20 09:37 , Processed in 0.207663 second(s), 21 queries .
