查看: 125|回复: 0
如何设置二级路由器(如何设置2级路由器)
发表于 2023-5-13 03:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置二级路由器如何设置2级路由器二级路由器怎么设置
一、如何设置二级路由器现在我有第二个无线路由,这样的二级路由器怎么设置啊?
一、第二个路由器该怎么设定?
方法一:无线有线上网都行。
首先选择WAN口静态IP连接方式。
1、路由器的WAN设置
ip地址:
192.168.1.X
他分配给你的合法地址
子网掩码:
255.255.255.0
缺省网关:
192.168.1.1
填写第一个路由器地址即可。
2、路由器的LAN设置
ip地址:
192.168.2.1
只要设置的与第一个路由不在同一网络即可。
子网掩码:
255.255.255.0
缺省网关:
……lan口不用网关
二、我的网线该怎么接:
ip地址:
192.168.2.X
x不能=1
子网掩码:
255.255.255.0
缺省网关:
192.168.2.1
第一个路由分出来的网线应该插在第二个路由器的哪个口?
接在wan口上。
方法二:有线上网。
把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。把一个路由器分出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑插在其她LAN口上即可上网。
二、如何设置2级路由器路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、二级路由器怎么设置设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-8-20 09:38 , Processed in 0.233643 second(s), 21 queries .
