查看: 281|回复: 0
哪位大神懂华为路由器远程设置方法(华为路由器简单配置方法)
发表于 2023-5-13 03:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:哪位大神懂华为路由器远程设置方法华为路由器简单配置方法如何设置华为的路由器
一、哪位大神懂华为路由器远程设置方法1 申请一个花生壳的免费域名,并在你的电脑上装上,试验一下*.vicp.net是否指向你路由器的IP地址,用PING的方式即可检测出来
2 确定监控软件(与厂家联系)在远程监控时所使用到的端口,并在你的路由器上做端口映射
3 不同的路由器的映射方法是不一样的,你最好咨询厂家.比如TP-link的路由器是在"转发规则"里的"虚拟服务器"里设置相关端口指定到你电脑的内网IP,如:192.168.0.*,大功告成!
二、华为路由器简单配置方法
华为路由器简单配置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
三、如何设置华为的路由器
华为路由器设置,需要用户找到产品说明中的IP地址,在浏览器中输入即可进入华为路由器设置界面进行设置。具体操作步骤如下。
1、在电脑浏览器上面输入192.168.3.1,华为的大部分路由器是这个地址,点击回车。如下图所示。
2、然后进入了路由器登录界面,输入密码登录,这个密码在路由器的背面。如下图所示。
3、输入之后,会在路由器的设置界面,选择推荐上网方式即可,这个是保证WIFI能连上网络的设置。输入账号密码即可,帐号密码是开网的运营商提供的如下图所示。
4、然后点击我的wifi设置wifi的账号和密码即可如下图所示。
5、设置完成后,用户点击保存即可完成全部设置。如下图所示。
注意事项:
用户输入192.168.3.1 地址不对的话,可尝试192.168.2.1 和192.168.1.1即可进入路由器设置界面。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.302347 second(s), 24 queries .
