查看: 585|回复: 0
宏碁笔记本电脑如何截屏?宏碁电脑多种截屏方法
发表于 2023-5-5 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同电脑有不同截屏方法,下面小编将介绍宏碁电脑的截屏方法!截屏方法有三种。
方法一:1.打开 开始—windous附件—截图工具,之后进行设置。如下图所示
方法二:1.开机—找到电脑的键盘—找到PrtScSysRq键(一般在F12右边,一般电脑都是这样)。
方法三:1.开机—打开软键盘(窗口+R)如下图。(一般电脑都是这样的操作)。
方法四:打开QQ—打开聊天对话窗—找到剪子形状的—点击—截屏。(如下图所示)。
也可使用快捷键 Ctrl+alt+A键(截图快捷方式 "Ctrl + Shift+ 任意未占用字母" 使用条件是必须切换到搜狗输入法才行),有的电脑可以用,如下图所示。
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.257011 second(s), 25 queries .
