查看: 127|回复: 0
如何避免无线路由器干扰(如何设置防止路由器蹭网)
发表于 2023-5-13 03:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何避免无线路由器干扰如何设置防止路由器蹭网如何加强无线路由的抗干扰能力
一、如何避免无线路由器干扰1、打开电脑上的浏览器。
2、输入无线路由器的管理IP地址登录。
3、登录无线路由器,方法就是利用信道扫描,点击展开无线设置。
4、进入无线设置,点击启用WDS,启用无线桥接功能。
5、启用WDS后,点击扫描,扫描附近的无线路由器,看有多少共用是一个信道。
6、扫描一次结果不足以作为最终参考,要多扫描几次,同时把在用的信道统计记录起来。
7、把信道统计起来按序号排1,6,9,11,根据扩展信道加减4的法则,就可以推算出三个信道没有产生冲突,所以把信道固定为此三个的其中一个,就可以最大限度地减少其他无线路由器的干扰。
二、如何设置防止路由器蹭网如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
  1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
  路由器怎么限制别人网速:
  1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
  其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
  2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
  开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
  3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
  首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
  其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
  第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4、用路由器限速设置。
  有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
  二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
三、如何加强无线路由的抗干扰能力
为无线路由器选择一个最佳的放置地点。这个放置点的要求如下:a、位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;b、位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙(如:玻璃、金属物体),最好是房间中的无线客户端能与无线AP之间可视;
修改无线频道,减少无线串扰。注意:设置自己无线信号发射频道时也要尽量保离别人无线信号频道3-5个以上;
减少居家电器干扰,保证信号畅通无阻。放置无线路由器时尽量远离微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱、音箱等设备;
如果无线AP天线是可拆卸的,可以通过更换天线达到增强无线信号的目的。
GMT+8, 2025-8-20 09:20 , Processed in 0.293614 second(s), 20 queries .
