查看: 232|回复: 0
路由器怎么接(如何接路由器)
发表于 2023-5-13 03:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么接如何接路由器路由器对路由器的接法
一、路由器怎么接接多少台都可以,不过一般4台以内上网不觉的卡
拨号方式上网的无线路由器设置。
1.正常断开拨号网络。
2.连接无线路由器与电脑。该步可通过无线连接,无线连接默认没有密码的。或者路由器LAN口和电脑网口有线连接。如不是新买的路由器建议重置路由(通常是有个小的隐蔽按钮位于路由器上,按着不放10秒。参考路由器说明书)。
3.通过电脑浏览器进入无线路由器设置页面(通常是192.168.0.1或者192.168.1.1,参考路由器机身或说明书)。可能需要管理密码,也参考说明。
4.在WAN口设置为PPPoE拨号连接,输入电信给的账号密码。设置无线网络名称及密码。
5.连接调制解调器(猫)和路由器WAN口,如为网线入户则无需经过猫。
6.电脑有线或者无线连接路由器即可无线上网。 台式机或者笔记本都需要设置IP地址自动获取。
二、如何接路由器物理连接:通过天威有线宽带的网线接到路由器的WAN口,再从路由器分2条网线到2条电脑或多条网线连接到多台电脑。
路由器设置:一般天威是动态分配置IP的,请参考路由器的设置说明。具体设置首先要配置收到其他维修同行的一台电脑和IP与路由器的IP在同一个网段,如果路由器是192.168.1.1,那么电脑设置成192.168.1.2,子网掩码都是255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS192.168.1.1,然后确定,让电脑与路由器可以连接。按说明书的操作配置,通过WEB方式进入到路由器,配置向导会让你进行选择,只要在静态IP、动态IP及PPPOE3个中选择动态IP即可,其它默认就可以让电脑上网了。
其它电脑的配置:如果路由器开启了DHCP服务功能,一般接上网线就可以直接上网的,如果不行请手工设置IP进行上网,IP地址可以从192.168.1.3到192.168.1.254中选择设置。
三、路由器对路由器的接法第一步:确定一级路由器能用,将电脑用网线连接二级服务器任意LAN口
第二步:在网页地址上 输入 192.168.1.1      把二级路由器静态地址 设为 192.168.2.1      把DCHP服务 设为 不启用      把MAC地址 设为  克隆MAC地址      路由器自动重启
第三步:将一级路由器LAN口与二级路由器LAN口连接,完成。其他额外的6个LAN均可用。
具体设置:
如果你想使用二级路由,那么路由器2的Wan口接到路由器1的任意一个Lan口上。路由器1上指定一个IP与路由器2捆绑,路由器2的连接方式为固定IP接入方式,这个固定的IP是路由器1指定的IP。然后打开路由器2的DHCP功能即可。
如果仅仅是想分流,实现简单共享的话,路由器1的Lan口接到路由器2的Lan口上,然后关闭路由器2的DHCP功能,路由器2上所有接入的计算机都是由路由器1管理的。此时路由器2仅仅作为交换机使用。
注意,路由器1和2的访问IP段不能相同,否则容易冲突。例如都是TP-Link的牌子的路由器,他们的访问地址都是192.168.1.1,此时需要将其中一个更改为192.168.0.1、192.168.2.1之类的其他IP段才行。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.280935 second(s), 20 queries .
