查看: 135|回复: 0
怎样设置WIFI的无缝连接(家里两个路由器怎么无缝连接)
3万
发表于 2023-5-13 03:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置WIFI的无缝连接家里两个路由器怎么无缝连接无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
一、怎样设置WIFI的无缝连接
WIFI的无缝连接???哪儿有这种说法哟,你不能用想像的,理解无线局域网。
给一个大致的方案:
第一种连接方案:连接有线宽带——有线路由当作主路由器使用(在主路由上填列有线宽带上网帐号和密码等)——从主路由上三个LAN分别引出网络并分别连接在三台无线路由的任一个LAN口上(别接无线路由的WAN,这样做目的是直接当无线交换机用)——分别在三台无线路由器中设置同一个SSID用户名和同样的无线连接密码——连接上网;
第二种连接方案:连接有线宽带——有线路由当作主路由器使用(在主路由上填列有线宽带上网帐号和密码等)——从主路由上任一个LAN分别引出网络连接在其中收到其他维修同行的一台无线路由的任一个LAN口上并在开启路由桥接WDS并设置无线连接SSID和密码——其它二台路由也同样开启WDS无线连接并设置同样的无线连接密码——连接上网;
具体不说多说了,鉴于对无线路由设置不是很了解建议你找个朋友帮忙吧。
二、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。等待一段时间。用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
三、无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.278115 second(s), 21 queries .
