查看: 115|回复: 0
网速慢怎么设置路由器(360路由器慢怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网速慢怎么设置路由器360路由器慢怎么设置路由器网速太慢怎么办
一、网速慢怎么设置路由器上网的朋友们都会发现一到晚上或是周末,网速就会变慢。其实想要提高网速也不是没有办法的事。我收集了网速慢怎么设置路由器,欢迎阅读。
  1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能。
  2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
  3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接。
  4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽。
  5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的.带宽和控制方式。
  6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
  7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
  8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮。
  9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息。
二、360路由器慢怎么设置导语:网速是不受路由器控制的,所有电脑的网速都只能是越来越慢,就好像东西一定会越来越旧,不可能相反。问题是要学会正确网络设置,这点很重要,以及定时优化网速。那么怎样设置路由器才能把网速提高?下面是由我为你整理的360路由器慢怎么设置,欢迎大家阅读。
  1.一定要设置好虚拟内存,因为这样可以保证电脑有强大的内存空间支持运行多程序。设置方法如下:右击桌面上的“我的电脑”--属性--高级--点击“性能”区域的.“设置”--点击“高级”选项卡--点击“虚拟内存”区域的“更改”。在驱动器列表中选系统盘符(一般为C盘),然后勾选“无分页文件” 项,再单击“设置”按钮。然后在驱动器列表中选中一个有较大空闲容量的分区(如D盘或E盘或F盘)--选择“自定义大小”选项,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中。推荐初始大小设为你电脑内存条容量的1.5倍,最大值设为内存条容量的3倍(如果你的内存条容量256M的设为384和768,如果你的内存条容量512M的设为768和1536,如果你的内存条容量1G的设为1536和3072)。提示:虚拟内存只是暂时调用硬盘的容量,所以大家放心,它不会永远占用你硬盘的容量。点击“设置”,再点击“确定”,最后重新启动电脑,虚拟内存设置就会生效。
  2.Windows XP默认保留了20%的带宽,我们现在释放它。在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络 →QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
  3.长时间的网页缓存文件过多,会明显影响网速,所以要想提高上网的速度就要定期删除缓存中的临时文件。具体的操作步骤是:打开IE浏览器--工具--Internet选项--删除所有上网记录和垃圾。
  4.恶评软件会严重拖慢网速。下载360安全卫士,扫描“恶评软件”,把扫出来的所有恶评软件都清空。
  5.开机启动的程序太多会很占CPU的,所以它间接地严重影响网速。我们可以用“优化大师”或“超级兔子” 或“360安全卫士”去掉不用的启动项(如果你不会可以只保留ctfmon这个项其他都去掉就可以了)。
  6.电脑已经感染了某些病毒木马将会导致网速很慢。先用杀毒软件全盘查毒杀毒。杀毒软件要天天升级,并一个星期全盘查毒杀毒一次,不要怕麻烦。
  7.整理磁盘碎片系统提速,网速自然加快。方法:右击C盘--属性--工具--开始整理--碎片整理,整理时间比较长,所以你一定要耐心等候。
  8.CPU散热好的话,对加快网速有帮助。所以要保持你的电脑机箱要有良好的散热性,电脑机箱周围最好不要放东西。
  9.开机上网时间长,比如已经开机了大半天了,常常会出现上网越来越慢,这是正常的,重启电脑网速一定会明显加快.
三、路由器网速太慢怎么办
解决办法:
1、首先可以先把路由器关了,等大约5分钟后,重启启动路由器再试试。如果自己会设置路由器,也可以将路由器恢复出厂设置,重新设置一次,再试试。有时候,路由器运行太久了,内部垃圾太多或发热比较严重,导致运行出现异常,可以通过重启或恢复出厂设置解决。
2、如果恢复出厂设置,问题依然无法解决,那就要考虑是不是路由器坏了或者宽带线路、网线那里有问题。有条件的朋友,可以换个路由器试试。
3、另外,网线也可以换掉试试。如果依然无法解决,最后就只能打宽带运营商客服电话进行故障报修,一般技术员会很快来检修,让技术员帮您检测并解决问题吧。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.366251 second(s), 24 queries .
