查看: 239|回复: 0
路由器接交换机如何端口映射(路由器如何连接交换机交换机)
发表于 2023-5-13 03:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接交换机如何端口映射路由器如何连接交换机交换机如何让路由器和交换机相连
一、路由器接交换机如何端口映射第一步:把电脑的IP和DNS服务器地址设为自动获得。第二步:断开外网,只把二级路由的LAN口和电脑网卡进行连接,进入路由器的配置界面,选择WAN设置选项,选择动态IP用户(Cable Modem)第三步:选择LAN设置选项,进行配置,要把二级路由的IP改为跟主路由器同一段的不同IP(例如你的主路由器IP为192.168.1.1,那么你的那个二级路由器为192.168.1.*<非1>),启动DHCP Server复选框删除,按运用。第四步:此时本地连接应该是受限制,将上级路由的LAN口与二级路由器的LAN口进行连接,本地连接恢复正常,路由器作为交换机设置成功。如果本地连接依然受限,把本地连接进行修复或把本地连接禁用后再启用
二、路由器如何连接交换机交换机不建议你使用路由功能,如果使用路由功能,而路由的默认网关没设置好,会造成网关冲突,整个校园网将会掉线。校园网络接到路由的LAN口,当交换机使用,交换机也连接到路由的LAN口即可。全部当交换机使用。也不会影响无线的使用,但是无线加密要做的,否则人人都可以通过你的路由无线功能上免费网,造成网络资源流失,当连接量过大时,烧毁路由。电脑端使用自动获得IP即可。但是不包括校园网限制,绑定了IP,那么你又想多台电脑上网,你只能使用路由的同时找网络管理员开通并绑定你路由的IP即可。
三、如何让路由器和交换机相连交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.287123 second(s), 21 queries .
