查看: 309|回复: 0
2个路由器怎么设置(两个路由器网线的接法)
发表于 2023-5-13 03:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器怎么设置两个路由器网线的接法
一、2个路由器怎么设置用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接;
二、两个路由器网线的接法动态  两个路由器,一根网线,其中一个路由器就要当交换机使用,我们这里把进户线连接的路由器叫主路由器吧,连接在主路由器上面的叫从路由器,主路由器连接办法大多都会,进户线连接WAN口,其余用户线连接LAN,这个连接的用户直接就可以上网了,关键在从路由器连接的那些用户,1.从主路由器任意LAN口出一根线接入从路由器的LAN口(记住,不是WAN),从路由器的用户全部接LAN口,WAN口不要接线,这样线就接好了。
  路由器的设置,主路由器按照常规方法设置,浏览器192.168.1.1(路由器默认Ip)账号 密码,路由器标签上写有,如果有人更改了路由器登陆密码,可以用东西捅路由器的重启孔不送等到路由器一排灯全亮,ok,现在已经恢 复出厂设置了,用默认账号密码登陆,一般这种情况都用动态ip,那好了设置向导,填写开户名  ,密码,完成。开启DHCP, 主路由器搞定。关键在从路由器上,此时用户可能发现电脑无法获取IP, 或者受限制,冲突等,浏览器打开提示无法打开搜索页等,好了,现在拔掉连接在从路由器上从主 一根网线两个路由器解决办法   路由器连接进来的线,(防止输入192.168.1.1时进入主路由器),此时要
GMT+8, 2025-10-18 21:26 , Processed in 0.259271 second(s), 21 queries .
