查看: 357|回复: 0
路由器一般能用几年(路由器的使用寿命一般有几年)
发表于 2023-5-13 03:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一般能用几年路由器的使用寿命一般有几年
一、路由器一般能用几年
家用的路由器一般寿命5年。
主要原因是路由器晚上不用的时候不关掉造成元器件老化加剧。企业级和核心级的,比如思科/华为/华三这些牌子,一般不是因为坏了而更换,而是因为性能跟不上,或者设备和配件停产!使用期是3年至8年都有可能的。同一生产线出来性能都不一定一样,任何电子产品在出厂时都会有一些残次品,不同规格的产品差别很大,具体请查产品的数据单,找MTBF这一项。
路由器使用注意事项:
1、首先所有路由器出厂前都会做优化设置,简单安装就能上网了,因此如果没有特别需求,可不需要做其它更改。而且为了防止别人滥用带宽,还可开启路由器的控制流量功能。
2、其次路由器在安装时,要注意位置周围不能有太多阻碍物,尽量放在高且宽阔的地方,而且不能跟其它无线设备距离太近,如微波炉等设备,否则会对路由器造成干扰。同时如果发现无线电脑的网络连接中发现多余的信号信息也要删除掉。
3、接着为了避免WAP的兼容问题,例无线出现无信号或掉线的情况,可更新无线网卡,另外如果路由器的无线功能设置不当也会影响网络运行。建议要及时更新优化。
4、最后平时在使用路由器时,要定期检查网线的情况,看看有无老化和损坏,否则会导致无法上网。而且电脑也要及时进行杀毒和补丁包,从而提高网络的安全性。
二、路由器的使用寿命一般有几年由于路由器的特殊性,能保证路由器正常工作状态的寿命,一般是3到5年。
    这是因为,
  一、无论是工作单位,还是家庭的路由器,始终都处于一种多终端共用,不确定时间使用的情况。导致路由器无法关闭。始终处于饱和使用状态。
  二、由于人们对网络的依赖,包括发送邮件,查找资料等,解决生活琐事烦恼,人们都习惯了凡事百度找寻答案,因而造成了路由器必须适应使用人的无规律需求,路由器状态必须保持24小时开启,始终处于不间断状态。许多人一年到头从来不关闭路由器。
  路由器长期处在发热状态,长期的发热导致路由器元器件加速老化,最终影响使用寿命。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.286013 second(s), 24 queries .
