查看: 109|回复: 0
pt路由器怎么设置(路由器要怎么设置pt下载才能跑满速)
发表于 2023-5-13 03:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:pt路由器怎么设置路由器要怎么设置pt下载才能跑满速
一、pt路由器怎么设置你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
     9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、路由器要怎么设置pt下载才能跑满速使用理由器的话,你的接线方法应该是这样:
1:、光纤线和猫连接
2、猫和路由器连接(LAN口)
3、电脑和路由器连接
然后需要进入路由器进行设置,你按照路由器的快速设置一步一步来就可以了
需要注意的是,如果路由器的IP地址和猫的有冲突,需要更改下路由器的IP地址
如下:
1、把路由和猫的网线拔掉
2、电脑和路由连接
3、输入路由默认IP地址
4、进入路由的WAN设置中,把IP地址改为其它的
5、重启路由并把路由和猫连接
电脑上使用自动获得IP就可以了
GMT+8, 2025-10-18 23:58 , Processed in 0.278383 second(s), 21 queries .
