查看: 278|回复: 0
如何访问路由器内部电脑的ip(局域网内如何互相访问路由器下的电脑)
发表于 2023-5-13 03:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问路由器内部电脑的ip局域网内如何互相访问路由器下的电脑
一、如何访问路由器内部电脑的ip简单的改动一下你的网络结构就可以了。
1、无线路由器上应该也有LAN口吧,随便将哪个LAN口接到路由器A的LAN口。
2、通过无线路由器接入的笔记本或者PC,IP地址改为192.168.0.x,只要不重复就可以。如果是通过无线路由上的DHCP服务为笔记本分配地址,请修改DHCP地址池为192.168.0.x。当然为了避免减少麻烦,而且你机器也不多,尽量不要用DHCP比较好。
3、如果要管理无线路由器,可以把它的IP地址也改为192.168.0.x。
就是把无线路由器当无线交换机用而已。
二、局域网内如何互相访问路由器下的电脑简单的方法是你也用那个路由器。
这样你就可以跟他们一样了。
如果不是这样的话,其他的方法都不好实现。
就你而言,你是访问不到
193.168.1.*
的这个网段的。最多是这个网段的一个DMZ主机。
如果一下方法可以实现的话可以试一试
这个方案。
第一,把路由器当交换机用,这样每个人都用自己的密码登陆校园网。
路由器上稍加设置,把
校园网的线接到路由器普通口上,不要接uplink口。
第二,登陆路由器,关掉DHCP,这样就可以从校园网获取IP地址了。
第三,每个人用自己的账号在自己电脑上登陆,就可以了。。。
GMT+8, 2025-10-18 23:58 , Processed in 0.281697 second(s), 21 queries .
